Начинаю новый проект усилителя
у автора импульсный блок питания! для тда1557 в полне хватит такого...
http://www.tehnari.ru/f119/t69732/ тока я его все еще не доделал,жду посылки с мс.....
Как можно сделать блок питания высотой 50 мм на железе, мощностью 5 ампер? У нас я сколько спрашивал в магазинах нету в продаже больших ферритовых колец
Если вы хотите сделать силовой трансформатор то ферритовые кольца для этих целей не пойдут. Для этого потребуется трансформаторное железо а на феррите можно сделать ИИП (посмотрите у меня в дневнике)
Я еще не разу не дела ИИП(обычные силовые мотал) Расскажите, или лучше пожалуйста напишите то что я обвел. Как все цеплять и как мотать, тут я чайник!
    54.6 KB · Просмотры: 183
Рекомендую прочитать тему http://www.tehnari.ru/f114/t54360/
Там все будет расписано про этот ИИП если потом останутся вопросы то будем разбираться в соответствующей теме. (То есть в этой http://www.tehnari.ru/f114/t54360/)
Я тоже не всегда на станке сверлю, часто приходится дрелью сверлить. Есть небольшая хитрость - надо сверлить по кондуктору, он не даст сместиться сверлу.
Кондуктор надо крепко держать или прижать струбциной.
Спасибо что так подробно рассказывает!
Сегодня (ну точнее уже вчера) закончил собирать программатор для программирования спектроанализатора и часов. Фото сюда не стану выкладывать так как выложил в другой ветке форума http://www.tehnari.ru/717307-post30.html
Завтра постараюсь что то по прошивать. Да кстати плату спектроанализатора тоже до собирал скоро скину фото (хотел сегодня но фотик сел не вовремя :) )
Вот небольшой фото отчет.
Почти готовый спектранализатор (без прошитой микрухи, не разберусь с программатором пока)
Ну и регулятор тембра на LM1036N
красота, кстати, после изготовления и проверки платы ее лаком не покрываешь?
Если твой программатор не поддерживает внутрисхемного программирования, то установи микроконтроллер на панельке чтобы, в случае чего, её можно было вытащить и перепрошить.
Валерий программатор вот такой http://www.tehnari.ru/714212-post1.html
Но я вроде разобрался вчера (проблема в кабеле была)
Та блин лохонулся и взял мало панелек.
Скорее всего этот программатор и не поддерживает внутрисхемное программирование. Ставь на панельку.
Валер, поддерживает, он и есть внутрисхемный:D
Тогда контроллер можно впаивать и уже впаянный прошивать.
С песнями, плясками и танцами вокруг костра все таки запустил этот анализатор спектра (а все как оказалось до тупости просто, просто автор на печатке нарисовал микроконтроллер верх ногами и я не посмотрев на схему его так и впихивал :) )
Ну вот небольшой видео отчет.
  • Like
Реакции: STK
крутяк:tehnari_ru_159:
Просто КЛАСС! Думаю повторить. Где нибудь в начале июня начну делать :)
Сань, классный спектр получился, добили его:D Думаю свою мегу туда же пустить, я ее зашил прошивкой спектроанализатора и фьюзы залочил под нее, странно что даж с кварцем не читается:D
Ну хорошо что хоть не фигню какую нибудь записал в неё :)
А можно на этот спектр получить полную документацию??? Классно получилось!!! +1
