Начинаю новый проект усилителя
да круто сделал! тоже хочу спектр замутить:))
мне одному сочленение верхней и передней панелей кажется незавершенным?
может туда какой нибудь т- или г-образный профилек подошел бы?
лад гитарный, ненарезанный, например..
ну или за передней панелью, металлическую сделать, чтоб ее торец смотрелся кантом.
хозяин - барин.. ))
сана, ну ты маньяк)) в хорошем смысле, я бы диоды взял плоские и белые, и в 2 ряда бы сделал чтоб полоса была шире, и сделал бы прокладки между ними, например из чёрного картона, чтобы сегменты не засвечивали друг друга....(попробуй кстати прокладки, по моему должно лучше смотреться)
Хех, я такой :D
да у меня задумка была задуть панель со светодиодами черной матовой краской и об тряпочку с растворителем стереть краску с линз - по идее должно получиться нормально, и плата не будет светиться через стекло. :)
Хорошая мысь...
ну да...эффект такой же будет))
Жаль, не плоские...
А от того что сам сделал они ещё кайфовее
это реально так...я когда в 90х делал на КП шках 10 полосный по 12 сегментов..тож кайфовал...фильтры срисовывал на 157уд2 с эквалайзера прибой что ли не помню уже, карандашиком...схем негде было взять)), приходили друзья электронщики (профи которые учились и работали в этой сфере) я то так...любитель, ссали на ляжки когда это видели в действии
Вчера сделал платку стерео усилителя (точнее двух моно :D)
Вот такая красатуля получилась, только потом в процессе пайки заметил что я не сделал отвод от места пайки сигнальной земли. Ну так как из за этого переделывать плату лень просто соединю проводком.
Вот так будут выглядеть два канала, один ещё не полностью готов (не нашел пары резисторов а второй уже проверил - поет
Сегодня уезжал по делам уехал в 6-00 утра и приехал только что и сразу за отчет, провел за рулем 13 часов - уже сплю на ходу :) так что сегодня ничего ни делал.
А можешь выложить ПП?
Приветствую DDREDD.А какой радиатор будете использовать?Это не праздный интерес,прпосто я сейчас нечто подобное делаю,проблемы с радиатором.Кулер не очень хочется ставить,из за шума вентилятора,а достать соответственных размеров не представляется возможным,что делать?
Привет, будут использоваться два процессорных радиатора (от соккет 478) :) купил по полтинничку на радио рынке в отделе где торгуют Б/Ушным комповским железом.
Я пробовал такой ставить,он греется зараза,они как я где то читал рассчитаны на кулер.Вы будете так,без кулера делать?
Еще вариант, правда несколько раз делал. Помогло! Спаивал несколько комповских радиаторов( идентичных друг другу ) от проца вместе, получается большой объем дюральки!
