Начинаю новый проект усилителя
Еще вариант, правда несколько раз делал. Помогло! Спаивал несколько комповских радиаторов( идентичных друг другу ) от проца вместе, получается большой объем дюральки!
Про объём то понятно,но как спаять аллюминий?
отдать сварщику....(на днях отец варил дюралиминий+проволка алюминевая-два радиатора так мне сварил :) )
Есть специальная паяльная кислота, так называемая ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ. Паяет: медь, алюминий, латунь, железо, дюраль. У нас в радио магазине ее как грязи, какая хочешь есть в продаже. Бывает стоишь и выбираешь, незнамо какую взять.
Так то оно,так,но мне кажется всё дело не в объёме,а в расположении рёбер охлаждения.
чем больше ребер-тем лучше охлаждение :))
проще наверное взять шину толщиной 7-8мм и через термопасту стянуть их.
где то даже читал об этом, но не могу вспомнить где
А когда объем по высоте прижимает, и эти 7-8 миллиметров просто не влазаю. Выход только паять!
Ребра не должны быть сильно часто, и не сильно редко! Для обычного охлаждения достаточно зазора между ребрами 0.5 - 0.7 см. И ставится они вертикально, чтоб задержки теплого воздуха в радиаторе не было!
Мне кажется,мы нагадили в чужой теме,извините.
Парочка примерочных фото :)
DDREDD красавчик вообще я прям тащусь с этого усилка
Санёк....!!! Я балдею )))
Саня, я смотрю от проекта не отступаешь. Отлично получается ,так держать, молодец !
Ну по крайней мере стараюсь :) часики во т получились меньше чем в проекте было нарисовано, но в данном случае мне это даже больше нравится.
Эх теперь заморочка куда вынести кнопки настройки часов а также кнопку включения тонкомпенсации. Управление часами наверное вынесу на дно корпуса, так как настраивать их по идее придется не часто а будильник на них я ставить вряд ли буду, поэтому это не будет большим неудобством а вот с тонкомпенсацией и не знаю что придумать пока.
