Начинаю новый проект усилителя
а сенсорную не хочешь?
Пока думаю, датчик у меня второй есть, но что то не соберусь с силами его мостырить - слишком свежи раны от геморроя с первым датчиком :tehnari_ru_707:
Да и релешки нету пока. Ну в общем пока думаю :)
Блин вот думаю а что если сделать рядом с регуляторами темброблока маленькую кнопочку без фиксации которая будет включать и отключать тонкомпенсацию. Сделать её маленькую и с подсветкой. А то сенсорная будет громоздко смотреться и боюсь на неё будет много помех наводиться от спектроанализатора :)
Как такой вариант?
можно поставить микрокнопку, она ващё не заметная будет
asco, я думаю, если вкл/выкл сделано сенсором, то делать кнопку будет извращение ... :)
Юра, да это я про кнопку предложил :) я просто изначально собирался делать другой темброблок и там не было тонкомпенсации и я её как то в проекте не обдумывал а теперь она появилась и не знаю сто с ней делать.
Ну да я про такую и думал, облагородить её и в стиль вписать.
А вот теперь когда и Юра за сенсор я резко призадумался :D
Нафиг кнопки! Если у тебя уже есть одна сенсорная кнопка, то зачем лепить что-то еще. Делай все сенсорное :) Всё будет в едином стиле и как единая композиция.
ну вот, нас уже трио)) даёшь сенсор!!
Уговорили :tehnari_ru_707:
Буду думать над оформлением :)
Ой, столько всего наворочено в вашем проекте, что и не сразу скажешь что это УМЗЧ. Звук там не заблудится? :tehnari_ru_707:
Ну давайте скинем кишки усилителя в железное ведро, поставим на полочку и будем любоваться.... ;)
оказывается высоко технологическая начинка влияет на звук... вононо как...! даже если у него отдельная обмотка трансформатора на периферию....
:D
Так я закосячил печатку ИИП то решил вытравить новую и на этот раз решил первый раз намотать транс на кольце.
Ну в общем никаких сложностей это не вызвало и мне даже понравилось :)
Первичку намотал проводом 0,5 в три жилы, феррит предварительно обмотал тканевой изолентой.
Затем обмотал первичку фум лентой для намотки вторички для питания микросхемы.
Затем намотал вторичку для УНЧ, от первичной обмотки я её тоже отделил матерчатой изолентой.
Первое плечо
второе плече отделил лентой фума
Фотку 12В-ой обмотки я как то не сфоткал :)
Ну и финальное фото
Завтра попробую собрать весь ИИП
Ой Санька, даже глаз радует, такое ощущение, что только ты сразу понял про симметричное геометрическое расположение обмоток, это залог правильного транса для ИИП и преобразователя, много говорю об этом, но не все понимают ... :)
Не переживай если все правильно, 0.25 виток/вольт, первичка на полумост
считается на 155В и того 0.25х155=38 витков, учитывая потери напряжения,
первичка 36 витков, хотя при 100 кГц может быть и меньше, но плохо ловить
соотношение витков, так что все норм ... :)
Хех, я такой :D
да у меня задумка была задуть панель со светодиодами черной матовой краской и об тряпочку с растворителем стереть краску с линз - по идее должно получиться нормально, и плата не будет светиться через стекло. :)
Сань, я вот тут подумал....
а если на каждый светик одеть термоусадочную трубку? по идеи плата не должно просвечиваться
