Надо спаять усилитель для 2-х динамиков 130 вт 4 Ом
я ничего не понял, можете ответ конкретный дать, что куда и почему
коротко и ясно - выходная мощность не может быть больше мощности блока питания.
китайцы хитрожопые могут написать все что угодно.
Смотря какой класс усилителя.
то есть ответить на мой вопрос нереально?
может я что то упустил?спроси еще раз.
http://www.tehnari.ru/f107/t37088/
А по поводу соотношения мощности БП и усилителя так это для класса А БП мощнее чем выход УНЧ, для АВ класса скажем БП для усилителя 2х35ватт (на тда 2050 к примеру) должен быть ватт на 40-50 - с головой хватит
Понакупают на всяких таобао у китайцев. Включают, понимают что это г, а потом на авито ищут буратин, чтобы спихнуть.
Уже было по этому усилителю обсуждение, здесь на сайте, там стоит обычная автомобильная МС, ТДА15xx.
Дима прав, так же и магнитолы, пишут 4 по 50Ватт, но там даже 20-ти нету (может и есть но с хрипами и бубнежом), даже в магнитолах ценой выше 1500грн (у мамы в машине стоит наподобие mystery mdd 6220s) 50 ватт и близко нету
кароче нужно либо советский искать, либо брать минимум за 1,5к руб. это все г, бесплатный сры только в мышеловке
либо собрать..:)
Почему так?
На самом деле не все, собрать по готовому примеру, тем более если есть даже печатки - все просто, главное желание
ну допустим есть такой момент как настройка. если ты ноль - плачь и рыдай. потом про печатку - сделать самому = застрелиться лично для меня. + желание пропало, слишком для меня это все сложно, я паял 1 раз китайским паяльником примитивный провод на гирлянде.
Самое простое спаять вот этот.
Плата не нужна, только два транзистора подцепить и блок питания.
На 130 Вт транзисторы можно взять подешевле, например пару 1943/5200 и напряжение сделать поменьше например +\-40 Вольт и вперед на дискотеку.
