Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
Ух, экран от диапроектора "экран 3 универсал". Проектора не было.
как бы его еще приспособить куда-нибудь? :)
    49.2 KB · Просмотры: 203
Мои маленькие трофеи. СП3-30. Все неиспользованные. В основном линейные, но много логарифмических, ещё и с отводами для тонкомпенсации.
    45.9 KB · Просмотры: 247
    61.6 KB · Просмотры: 230
    40.8 KB · Просмотры: 205
    34.3 KB · Просмотры: 205
    44.7 KB · Просмотры: 213
Прикольно, куда использовать будешь? )))
Электроника 3Д. Искра 121. Не знаю что ещё можно с неё выдрать. Взял только лампы. Может что придумаю.
Злые языки за плечом твердили что они жутко греются.
    35 KB · Просмотры: 105
    24.9 KB · Просмотры: 108
    28.3 KB · Просмотры: 115
    71.5 KB · Просмотры: 131
Линейные сдвоенные - на темброблоки, логарифмические с отводами - на громкость, сдвоенные соосные, не знаю ещё куда. Они, блин, линейные. Короче, в аудиоподелки сколько-то их полюбому уйдёт. В таком количестве пришлось их забрать потому, что их уже в мусорный бак волокли. Этого допустить я не смог.
Правильно, все в нору! В кулацком хозяйстве и бычий .уй-веревка!
Классные резисторы, с графитовой щеткой на подвижном контакте. Такие 100 лет не зашуршат.
Микросхемы, которые не всегда найдешь в продаже, когда вдруг потребуются. Клавиатура наверное герконовая, а если так, то вечная.
Герконы заклинены. Все
Кто знаком с такими лапочками. Просвятите. Правда греются? В подключении есть подводные камни? Или там все элементарно.
Ну естественно греются, это ж лампочки))) Не так чтобы очень, но и не очень чтобы таки :))
Это газоразрядные индикаторы. В них нет нити накала, а, соответственно, и нагрева, присущего электро-вакуумным приборам.
Значит я их с другими похожими лампочками перепутал)))
Сегодня с работы ещё два пульта от люстр припёр, один починил, второй не работает, 5 вольт есть после диодного моста, а надо 12, наверно конденсатор плохой, чего то я кстати не посмотрел может там релюшки пятивольтовые им 5 и надо)))
Посмотрел таки, нет, реле 12в да и наличие кренки пятивольтовой говорит что должно быть 12в, но почему то на диодный мост приходит 5-6в, после него эти 5в идут на кренку и там уже получается 3 с копейками, чего явно мало))) Думал дело в конденсаторе, поставил от другого блока, та же фигня. Подал 12в после моста и всё работает, значит надо искать почему вместо 12в идёт 5в. Можно было бы попробовать сравнить этот блок другой и организован по другому всё в основном поверхностного монтажа...
Находки. Да это не находки, это музей какой-то съехал!
Самое "понтовое" - комп с HDD на 5.25 отсек и на 8Гб!!!!
Двухэтажной оперативкой
Процессором на слоте(целерон)
И сетевой картой с антенным входом!!!!!!!!!!!
Но это еще не всё! :)
Спутниковый приемник, новый, но настолько древний, что и вход в него с тарелки и выход на Тв только скарт.
Табличка(металл) с Петруней. Сзади "ЭРМИТАЖ*ЛЕНИНГРАД". Еще такая же, но с Венерой Милосской, но уже ушла :)
И на закуску мобильник Алкатель, сенсорный, но очень странный. Детский, что-ли...
Еще там была коллекция марок, но мне она нафига, не стал брать :)
не такой он уж и древний, просто для открытых каналов )))
подключение тарелки там стандарт, дайсек 1.2
на задней стенке два гнезда должны быть вертикально установлены.
Сетевухой с антеным входом порадовал, спасибо за расширение кругозора :) Марки зря не стал брать, некоторые стоют как настоящий музей, имею ввиду здание.
p/s опять скачек на хату ай яй яй, кстати с 19лет уголовная ответственность уже наступает :)
Ну, там есть что-то типа антенного, но немного другой, SPDIF выход и по моему выход на наушники. И два скарта. При подключении к тв работает, при попытке настройки каналов требует какой-то pin.
0000 попробуй
Quantum BigFoot, "реинкарнация" 5-ти дюймовых HDD в конце 90-х (то есть до этого давно уже использовались 3-х дюймовые приводы). Первые HDD для PC - да, были пятидюймовые. Но и интерфейс у них был другой (MFM).
Ещё чудесная вещь - Dial-Up модем, у меня внешний стоит на полочке до сих пор, используется как факс для связи с дальними некомпьютеризированными родственниками :)
10BASE-2 - антенный вход?! tehno012
Кстати, на этих сетевушках (именно для коаксиала) стоят неплохие преобразователи 5v - 9v.
"Древний" - это аналоговый :) (лежит где-то такой).
