Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
Посмотрю, может в "хозяйстве" пригодится))))
Вчера забрал от сестры "Сириус-315 пано" - убыточное изделие Китежградского завода маготехники со всеми вытекающими последствиями: избирательность на молекулярном уровне, кривая селективности не гладкая... Вопрос: восстановить агрегат в исходном виде или переделать, как я предлагал матери ещё в начале 90-х - поставить стереоголовку, стереодекодёр на УКВ и выход на УН14? Переделки на полдня, качество ненамного, но повысится, зато потеряется историческая ценность :)
Андрей, а ты напиши вместо Сириуса, например - КитежСиб и ценность
востановится ... :D
Там ещё колонки где-то потерялись, у меня валяются её родные, а мои любимые 3ГД-38Е, но ведь к ним ещё надо корпуса придумывать...
востановится ...
Вспомнил! У меня валяется латунный шильдик "Изумруд" - если его приклеить?
Сегодня нашел т.х. витой пары(около 1кг) - выкинули Люди из скай-нета(провайдер): на нем и маркировка есть ихняя.
Еще нашел нечто непонятное, и неведомое(фото позже), может скажете что это:)
Вот она, неведомая штука:
    47.6 KB · Просмотры: 254
    78.1 KB · Просмотры: 278
    23.5 KB · Просмотры: 280
    44 KB · Просмотры: 249
    62.2 KB · Просмотры: 253
СВЧ-смеситель от РЛС! Неужели уже на свалках?
Ну эм..видимо да. Там целая коробка их была, я сдуру только один взял.
А вот и содержимое:
    61.1 KB · Просмотры: 333
    49.2 KB · Просмотры: 353
    76.6 KB · Просмотры: 302
    21.6 KB · Просмотры: 258
    24.1 KB · Просмотры: 281
По первому впечатлению - ВЧ волновод! А сейчас уже сомнения..:tehnari_ru_117:
На одном снимке похоже на триггерную лампу от импульсного лазера на неодимовом стекле.
Так это и есть импульсный лазер! Эллиптическая штуковина - это фокусирующий отражатель. Этот эллипс снаружи должен быть посеребрённым, а внутри как стеклянный.
Так и есть. а что с ним делать то?
Кстати, длинная стеклянная трубка лопнула(я случайно)...:)
Если трубка, она же лампа, лопнула, то больше уже ничего не сделать. Или искать лампу. А лазер хороший! У нас такой за один импульс пробивал миллиметровую стальную пластину. И ещё на конструкции должны быть штуцеры для подачи охлаждающей воды.
Ну да, есть:)
Эх, надо было всю коробку брать. Там их штук 8 было!
Сперли пока за пакетом шел:(
Пойду, может на барахолку выкинули, хотя 90% - цветмет сдали...:(
Мог бы собрать мощный лазер. Ищи лампу ИФП800, вроде она там стояла, потом блок питания сделаешь.
Только я не пойму, где у него выход-то?
Это что-ли?
PS: да, лампа именно такая.
    76.3 KB · Просмотры: 271
Да, это и есть выход лазерного луча. С одной стороны было глухое зеркало, а с другой полупрозрачное. У этой конструкции резонансные зеркала устанавливаются отдельно на юстировочных опорах. А сам стержень не загубил? В принципе, он может накачиваться лампой ИФК-120 или ИФК-2000, только большой мощности не получишь из-за отличия в спектре излучения. Кстати, сам стержень имеет интересную особенность - меняет свой цвет. При дневном освещении он зелёный, а при искусственном - пурпурный. А если смотреть в торец - желтоватый.
