Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
И ещё блок питания с системой поджига нужно делать. А на лампе сохранилась маркировка? Для того, чтобы лампа сработала, нужен импульс напряжением 20 тысяч вольт.
Написано:
Код:
(Д 1П) или(ИИП) 6/90А(не разобрать)
10 81
[I]832[/I]
отк
вот что около помойки нашёл ) кто то выкинул моторчик у него щётки стёрлись под ноль и его заклинило при включении издал жалобный скулёж щётки графитовые были очень меленькие пришлось вытачивать напильником из большой собрал заработал сразу на максимальных оборотах не смотря что педаль не нажата присмотрелся щётки не искрят отлично . в педали было кз устранил припаяв на место выдранные кем то провода и педаль стала плавно регулировать обороты двигателя он на 100 ватт а педалька почему то 30 ватт но всё работает хорошо ну и конечно заменил сетевой кабель так как старый был перебит и погрызен . и теперь появился вопрос что с него сделать ? и откуда он такой взялся ?
    82.2 KB · Просмотры: 262
    81.1 KB · Просмотры: 154
    49.5 KB · Просмотры: 146
может это моторчик от швейной машинки?
Да, от швейной машины или от оверлока. Я подобной педалью от отечественного оверлока мотором сверлильного станочка управляю, удобно ногой мотор запускать и сверло из "кернения" не выскакивает, когда обороты плавно нарастают. Отличная находка :)
Эти двигатели используются для швейных машин, и из них в моделисте конструкторе предлагали сделать несколько станков.
у моей мамы такой еще до сих пор стоит) только вот педаль ораньжевая)
Вчера был у тещи с семьей ну и пока они там общались по заглядывал по сарайчикам думаю может что полезное найду. И тут мои глаза наткнулись на три листа двухстороннего стеклотекстолита размером примерно 20*30см, я офигел потому что именно в этом сарайчике я бывал не раз (у меня там кое какой инструмент в свое время лежал) а тут такая находка. Он там 100% очень давно так как весь покрыт пылью и местами окислился а я его не видел :)
когда выносил мусор , нашёл одинокую S-30А и 3 ас-2 тоже без пары . опоздал блин там рядом в снегу ещё три отпечатка как от s-30 было (
    64.3 KB · Просмотры: 199
    45.6 KB · Просмотры: 160
    44.8 KB · Просмотры: 165
    82.5 KB · Просмотры: 192
    95.8 KB · Просмотры: 192
вот так всегда вот(( ну раз одна колонка то из нее можно сделать маленький сабик, нп в авто)))) или для комповских колонок)))) 3 ас можно использовать как центральный канал))))
P.s я что то не понял радиотехника с30а выполнена в закрытом ящике? или просто на фото не видно?
да S-30 А сделаны в закрытом корпусе. модификация такая
Прогулялся
Кинескоп 51ЛК2Ц.
Без комментарий ...
Выяснилось, что навернулся транзистор строчной развертки, но перед этим я окончательно убил БП.
    92.2 KB · Просмотры: 1,018
Зачем оно тебе, вынь электронику и выбрось:D
Судя по фотографии цветмета там уже нет:D Если не своротили строчник то можно что нибудь высоковольтное сделать:D
как нет как минимум грамм 600 вижу вот здесь на кинескопе и по кругу него )
    12.7 KB · Просмотры: 830
Да, а мне показалось что отклоняющей системы уже нет, чё то меди не видно, одно основание:D
На плате масса деталек-конденсаторов-транзисторов-микросхем (например УНЧ) которые могут пригодится для поделок. А сама плата может пойти на ожерелья-браслетики-брошки. Одарите знакомых и друзей. Удачи.
