Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
Я тоже как то нашел пакет канифоли
Нашел ПК в сборе(там была еще клавиатура(взял) и нечто с надписью ИБМ, то ли факс, то ли принтер - мне нафиг не нужно) так вот, у него есть Soket 1 x 3, PCI, и несколько других разъемов(похожие на те, откуда я вытащил это:http://www.tehnari.ru/f39/t54302/index23.html#post613132) и 3 слота под llh с 1 вставленной планкой. Еще ничего не запускал, сохнет от снега :))
Там стоит windows 98 и процессор 166 Мгц!
После неудачного(из-за моей оперативы?) запуска система выдала огромными оранжевыми буквами: "теперь можно отключить питание компьютера". Я в шоке :)
Мне бы найти такой кампик) А то вообще ничего не вижу вокруг. Всё как то либо испаряется либо еще чета...
Нашел пару теликов (рубин, главное-рабочие:)что с ними делать-не знаю,на детали разбирать то жалко:)
был у меня такой) за просто так отдавали нерабочий) так я его сделал и продал за 300руб) а теперь жалею, столько всего можно было выдернуть)
там еще мышка прикручивалась с разъемом как на монитор:))
Мне чисто поиздеваться над ним))
почемуже, там есть пара куллеров, радиатор какой никакой, который для усилка подойдет, тамже бп для тогоже усилка) транзисторы тоже могут пригодиться) да и сам корпус, из него также можно сделать корпус для усилителя)
Люди вы о чём!!! Скажите спасибо что Юра не читал этого:D На нём же можно работать под досом!!!:)) Можно играть в тетрис, вульферштейн, дум, и прочие увлекательные игры, в них звук идёт через спикер!!!:)) Это героические компьютеры:D У самого корпус такой стоит, всё хочу запихать туда новое железо и сделать вторым компом:D Ретро:D
Я не один такой)
Занимаюсь восстановлением toshiba t3100e
вот такую кнопочку нашёл . на ней написано сделано в ссср . мп2101л ухл3
660V-440V 16 А . откуда интересно эта кнопка где применялась и что с ней можно интересного придумать .
    58.5 KB · Просмотры: 223
    83.9 KB · Просмотры: 221
    56.5 KB · Просмотры: 117
Это простой концевик, та же фигня что стоит в мышках под кнопками только крупнее и мощнее:D Замутить всё что угодно, от дверного звонка до включения ПК:D Скорее всего он не работает, хорошую вещь навряд-ли выкинуть, надо разобрать и почистить контакты если не работает.
вот канечно не совсем нашел, ну короче у бабульки на печке был)
    37.7 KB · Просмотры: 205
    116.2 KB · Просмотры: 333
усилитель динамик портативная колонка )
На ней написаны рабочие ток и напряжение. Концевики очень надежные и долговечные.
этож сколько ватт можно через эту штуку пропустить ? 10560 вт переменного тока и 7040вт постоянного что то много или я ошибаюсь ?
Мда, глядя изнутри на такие вот раритеты и сравнивая их с современными телевизорами, чувствуешь, какой какой огромный скачок совершила электроника за последние десятилетия.
Я тут на работе нашёл вот такие мегаразъёмчики от какой то древней ЭВМ и ячейку памяти с транзистором МП40 и ферритовым колечком обмотанным проводами, правда её прямо на работе и раздолбал, во первых было интересно что это такое, а во вторых кроме транзистора больше там ничего полезного нет:D Хотя эти резъёмы тоже не знаю нафига мне, просто понравились, такие брутальные, металлические:D:D:D Так же там же нашёл датчики температуры от пожарной сигнализации, оттуда пожалуй пригодятся герконы и резисторы.
    95.7 KB · Просмотры: 265
