Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
чёт полазил по темам так ни чё и не понял=(
Не расстраивайтесь, позанимаетесь импульсными источниками питания год-другой, несколько книжек по теме перечитаете и все станет понятно :) Я вот тоже в них не разбираюсь :( и ничего, живу как-то...
Я тоже в них не очень....Больше по душе силовые или тор...Трансформаторы
В общем я так скажу эти трансы можно использовать в качестве доноров проволоки и феррита, потому что импульсники делать сложно и под них нужно мотать другие обмотки, а ещё всё рассчитать, легче и дешевле будет купить или вытащить откуда нибудь:D
понятненько=)
когда мусор выносил нашёл такую вещь , что с это этобыло и что можно из этого сделать ?
    90.3 KB · Просмотры: 675
    62.5 KB · Просмотры: 529
    61.3 KB · Просмотры: 516
Кто-то пытался сделать усилитель.
..а может блок питания или зарядник, хотя непонятно. Огромный, хотя и не слишком эффективный радиатор, а десятиамперные диоды стоят просто на плате... да и два трансформатора, к чему они...
может усилитель собрать ? какой примерно мощность трансы? один советский другой импортный какойто
Наш смахивает на ТС-180 с мощностью 180 ватт, импортный тогда по габаритам похож на 120-150 ватт, может кто точнее подскажет. Замерь сечения сердечников и выложь сюда, у Ш-образного нужен средний керн и размер окна, прикинем...
у советского высота 3 см толщина 2см а у импортного окно 3.5 на 5см а стороны у него 7.5см 6.5смна 5см
Я тебе в личку кинул ссылку, пошарься там...
никто не знает где есть хорошая свалка в Улан-УДЭ ????
Здравствуйте! Появилась проблема: нашел динамик, но без магнита. подскажите что за динамик и реально ли его починить?
    45.3 KB · Просмотры: 234
    77.1 KB · Просмотры: 206
    37.6 KB · Просмотры: 238
    30.8 KB · Просмотры: 172
починить можно все главное иметь прямые руки :)
а у меня ближайшая свалка закрыта и там гастробайтеры работают, сортируют мусор по мешкам(((( как то ездил с товарищем но ничего стащить не удалось, охрана не пустила((((
Неизвестная плата
Вчера ковырялся в своём хламе и "нашёл" платку. Так и не разобрался от чего она. Может кто подскажет?
    36.9 KB · Просмотры: 490
    29.3 KB · Просмотры: 214
Смахивает эта микросхема на процессор 8008, а значит может быть чем угодно...
