Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
если советский паяльник ( с медным жалом ) так перед тем чтобы что-то паять его нужно зачистить напильником и залудить. зачистка заключается в том чтобы снять чёрный нагар до металла.
Можно попытаться вынуть оттуда микросхему-усилитель :) около 2-5 Ватт будет, если заработает. Можно даже из платы не вынимать, подключиться где-нибудь...
    87.3 KB · Просмотры: 153
А где взять разъем такой? Это не PCI, а слот 1....
А где взять разъем такой? Это не pCI, а Slot_1...
Ваня, Вы немного не правы. "Интерфейс Slot 1 был представлен компанией Intel 7 мая 1997 года вместе с первыми процессорами Pentium II, для которых он предназначался".
А эти разъёмы называются ISA.
Спасибо за поправку - не знал. Меня все эти разъемы немножко обошли стороной, по этому... :)
вся комплектуха есть на авито и обойдётся в 200-300р
а что ты хочешь с этой материнкой потом делать
если она заработает?
чуть-чуть не так.
IDE разъёмы хард сд привод итд
разъёмов IDE только два (справа). Слева - LPT.
возможно слот для вставнения платки с процессором типо пентиум 3
это разъём для кэша второго уровня.
процессор Интерфейса Slot 1 Pentium II
разъём Socket7 для процессора Intel Pentium (первого Pentium) или AMD K6-II
я этих динозавров уже лет 5 не видел уже подзабыл
к сожалению на уже не заработает, мне понравилась идея товарища asco
решил повторить или сделать нечто подобное.
всем спасибо за рассказ о платах. теперь знаю о них немного больше
Почти Джек - пот. В пятницу приезжаю в гараж, смотрю возле мусорки стоят коробки картонные. Я же, естественно, туда бегом. Ииии...
1.Утюг TEFAL. Был кем-то заменен провод. В раене изгиба была переломана одна жила и ,скорее всего, там искрило - как следствие был отправлен на помойку. Восстановил провод - работает. Утюг в идеале.
2.Электрочайник Clatronic. Протекал в раене смотрового окошечка. Восстановил - заполнил силиконом. Чайник работает, но только надо наливать оринтируясь по началу носика внутри.
3.Тепловентилятор. Включил в сеть - крутится вентиль, но не включаются спирали. Еще не ремонтировал. Главное, что вентиль крутится, а спираль, то не проблема.
4.Флеш - карту ММС на 16 Гб.
    53.1 KB · Просмотры: 87
    79.7 KB · Просмотры: 59
    78.3 KB · Просмотры: 82
    138.7 KB · Просмотры: 104
в этих тепловентиляторах обычно переключатели рассыпаются
