Намотка тороидального трансформатора
  • Автор темы Автор темы cosonic
Приблизительные размеры 85мм внешний диаметр, 40мм внутренний, 40мм толщина.
Примерный расчет габаритной мощности тороидального трансформатора:
Сначала расчитаем площадь окна и площадь сечения тора:
Sокна = 3.14*(d/2)*(d/2), Sсеч = h*((D-d)/2)
Габаритная мощность определится как:
Pгаб[Вт] = Sокна[кв.см] * Sсеч[кв.см]
Расчитаем габаритную мощность для тора с размерами D=80 mm, d=50 mm, h=40 mm (ОЛ-50/80 - 40).
Sокна = 19,63 кв.см, Sсеч = 6 кв.см, Pгаб = 117,8 Вт.
urfinjuss66 получается он слабоват для двух TDAшек.
Хватит, микрухи свыше 60 ватт лучше не гонять - искажения до10%, для дома 40 ватт на канал - оглохнешь. В ПИКАХ кондеры подмогнут...
Если не загонять микросхемы в клиппинг и искажения, то средняя выдаваемая мощность у 7293/94 на уровне 30Вт. Так что транса в 100Вт для пары ТДА хватит.
Первичку можно не трогать, вторичку сразу в два провода D1мм, примерно 5 витков на вольт, мотать вольт на 20, после моста будет 27-28, кондеров по 20000мкф в плечо.
Ох спасибо за подробный ответ буду тогда мотать вторичку.
Можешь прям сейчас мотнуть любым проводом 10 витков и замерить напругу, узнаешь кол-во витков на вольт.
urfinjuss66 спасибо я про это уже прочитал ))) со вторичной проще чем с первичной обмоткой. У меня стоит вопрос в другом там уже есть одна катушка на 26 вольт хочу ее отмотать и сделать 20 вольт для питания защиты АС, а вот еще две катушки можно мотать по верху две по 24. для дву-полярного питания.
Вторички можно мотать как хошь, место останется, можешь еще на 12 вольт мотнуть на вентили и проч. Только учти, что после выпрямителя напруга вырастет на 1,3 , в книгах пишут 1,41, на практике 5 трансов мотал в 1,3-1,35. По этому, скажем тебе надо +-28 вольт для тда 7294, значит на трансе должно быть 21-22вольта. Так же для питания защиты, сколько ей надо постоянки?
Для питания защиты нужно 24 вольта (24/1,3=18,46 нужно 19 вольт переменки), а вот дву-полярное питание мотать можно сразу две жилы взять и намотать или лучше на мотать одну сделать отвод, и потом намотать вторую.
Сразу в две, перекоса не будет, потом конец одной с началом другой -это НОЛЬ, средняя точка.
