Намотка трансформатора для преобразователя
денисссс
14 Апр 2011
Народ всем привет,возник такой вопрос,делаю преобразователь для ланзара,возникла проблема,сам тор есть но нет нужного провода,первичка должна содержать 5витков(10жил по 0,8мм )+5витков(10жил по 0,8мм) вторичка 20витков(3жилы по 0,8мм)+20витков(3жилы по 0,8мм),такого провода нет,есть аллюминевый 2,1мм сильно ли изменятся параметры если я первичку намотаю в 3 жилы а вторичку в 1 жилу?
Посчитай общее сечение.
аллюминевый 2,1мм.. 3 жилы а вторичку в 1 жилу?
Посчитай общее сечение и сравни с тем что нужно, т.е.
И учти что допустимая плотность тока для алюминия меньше.
И еще нюанс: в связи с тем что на высоких частотах распространение тока идет в основном по поверхности обмоток применение меньшего числа жил снизит КПД.
Но в общем трансформатор работать безусловно будет.
спасибо)))
На кольце мотай первичку сразу 20 жил 5 витков, вторичку 6 жил по 20 витков, потом разделишь)
