Напольная акустика из потолочной
  • Автор темы Автор темы tgif
Лучшее звуковое оформление это "бесконечный экран" или нет?
Это оформление рекомендованное производителем для конкретного динамика, или оформление выбранное по результатам замеров параметров ТС.
очевидный вопрос - что лучше изобразить в виде корпуса...
Изобразить классические параллелепипеды из МДФ или ЛДСП. Корпуса в принципе любого размера можно сделать, а если смущает маленький объем в котором динамик с завода играет, просто внутри большого корпуса выгородку сделайте, чтобы объем для установки был примерно равным заводским.
у меня ощущение что если объем сделать побольше хотя бы раза в три... при умеренном домашнем использовании - вряд ли это их раздемпфирует...
динамики
jamo U80
тоже конечно сразу хочется добавить объема... или как вариант на одной паре оставить как есть, на другой или на других добывить - раз они будут все по отдельным каналам - можно будет поиграть за счет мощности по отдельным каналам... ???.... это же не форум "как подключить стиральную машинку"...
Почему вам так хочется добавить объема? Хочется большой короб, чтобы внушал одним своим видом? Так сделайте, но бутафорию.
Тут не может быть ощущений, и как в случае с подключением стиральной машинки, тоже все надо делать или по уму или строго по инструкции :)
ибо на потолок их не повесишь по человечески
Да и не надо их на потолок вешать, они и в стене нормально отыграют. Чё все к потолку прицепились?
Кому очевидно? Я в упор не вижу ни вашей акустики, ни даже информации с этикетки.
Если они как на фото-
То это явный ЗЯ. Наилучшая форма-шар, компромиссная-параллелепипед.
...как обычно новички начинают выдумывать свою личную науку= "учить отцов е...".Ой, "делать детей".
человек не понимает, что эти динамики можно даже в бетон залить, звук от этого не изменится.. они уже в коробе
1. потолочные колонки это форм-фактор который не от хорошей жизни - а, компромисс "чтобы можно было засунуть"...
2. я подозреваю, что сами громкоговорители вряд ли производятся конкретно под этот корпус - и, возможно, в другие корпуса они так же успешно ставятся... может, я не прав...
3. корпус бОльшего объема, при подходящих громкоговорителях мне представляется, что должен лучше звучать... - это не аксиома? возможно, я не прав...
4. какой смысл мерить параметры этой системы - если на ней менять корпус - я думал, что какие там громкоговорители можно предположить и так - и представить в какой закрытый ящик они могут встать... может я не прав... :)
5. а так как какой-то корпус я, очевидно буду делать - логично, что не меньшего размера...
6. как по инструкции = это понятно - а как по уму я и зашел спросить сюда... ;)
Спасибо! Можно закрыть тему, если я надоел...:)
Параметры динамиков, а не колонок,нужны, чтобы сделать необходимые корпуса.
Базар ниочем, пока мы не узнаем какие- же всетаки у вас колонки.
ох, блинн, учите мат часть, сложно говорить с человеком , который придумывает аксиомы на ходу, сам не понимая из чего идёт следствие, это форум, а не учебное заведение, мы не можем всем и каждому разъяснять как разрабатываются динамики и какие при этом используются материалы и формулы, вы как потребитель должны просто, тупо, понимать, вынув динамик из короба разработанного производителем под конкретный динамик вы не сможете его никак применить кроме как выбросить в помойку вместе с этим коробом, так как существует ряд вычислений по которым строятся сами динамики, ход дифузора , равномерность подвески, длинна подводных , нагрев катушки, магнитная проницаемость, нелинейность , демпферирование, и много чего ещё прочего, динамик это не сковорода с магнитом, это сложное техническое решение, и если вы не особо , а только
мне представляется
лучше делать как вы хотите и не спрашивать других..
Главный вопрос по нч, те джабли в "ведерках" вроде как с фазоинвертором. С СЧ и ВЧ проще, там и родной кастрюли хватит. Но если делать "обычную" домашнюю трешку, то 40-80гц, как то маловато для нч, ширик с вч будут тащить почти весь диапазон и судя по размерам динамиков, отдачи(давления, ну или тупо громкости не хватит, почему и стояло 6 сч-вч блоков на два саба). Тут бы пустить басовик до 300гц и разгрузить сч-вч блок, но это надо пассивные фильтра рассчитывать на эту частоту реза. Опять же, не зная параметры басовика - все пальцем в небо...
да что вы всё про параметры спрашиваете?, он давно уже модели выложил.
сабы jbl 19cs
https://jblpro.com/products/jbl-professional-control-19cs
твиттеры jamo U80
(к сожалению на офф модели не нашёл, а на сторонние ссылки не хочу давать)
но даташиты есть, читайте смотрите, как он эти кастрюли пилить будет и зачем, ума не приложу
Да там ни слова, ни про Vas, ни про добротность, ни графика ачх. Так, по сабам 40гц (по минус 3дб)-200гц. Для потолочки, его конечно могли запхать в минимальный объем(литров 8 там), но, вполне возможно, что он не оптимален.
    19.6 KB · Просмотры: 95
А по проще, сделать а-ля Ди Апполито, два сч-вч блока в ящик, просто чтоб влезло в лицевую панель, ну и по высоте, на уровне ушей сидящего чела(0,9-1м) , ну а басовик(в родном оформление), да куда влезет, хоть в бок, для частоты до 100гц все равно, куда нч дуют...
ну, то есть, все-таки, не снимать кожуха нигде... ?
наверное JBL и JAMO позаботились и о шумке и прочих нежелательных...
мне на самом деле очень интерено следить за этой темой, что ТС натворит, вряд ли фотки будут
В ближайшее время похоже не будет... Потому что при таком решении вопроса я до этого не скоро дойду. Я дом отделываю и думал не встроить ли динамики в пенобетонные короба.. А так - это уже не связанное с ремонтом и отделкой решение... Фотки могу показать как в уличном барбекю встроил автомобильные колонки в кирпич... Собственно после этого такая идея и возникла..
Ну вот уже кое-что!
Видно-же, что это бандпасс (типа мультимедийного саба Свен и т.п.) и эта конструкция настроена заводом на полосу 40-200 Гц. Если динамик из него выковырять, то параметры надо измерять самому, и он самостоятельно не будет играть от 40, а вверху будет петь намного выше 200.
И ещё:СЧ-дин Jamo физически неспособен играть от 200 гц, по-этому в связке с JBL получается "дырка".
Да-да, давай!
Хочется осознавать, что разговор ведётся с рукодельником, а не "представителем разговорного жанра".:beer2:
о боже.. я понял истину.. я понял почему закрыли этот ресторан... да просто он даже динамики продать не умеет..
выложи на аукцион, продай и бабки получи, а на эти бабки купи себе нормальную, человеческую акустику, вруби на ней хорошую музыку, и забей на все эти форумы большой болт..
Кстати действительно, почему бы не продать их, и не купить - если не акустику в сборе, то хотя бы дины для готовых проектов, на асалабовских или визатоновских головах?
