- 17 Окт 2017
Это оформление рекомендованное производителем для конкретного динамика, или оформление выбранное по результатам замеров параметров ТС.Лучшее звуковое оформление это "бесконечный экран" или нет?
Изобразить классические параллелепипеды из МДФ или ЛДСП. Корпуса в принципе любого размера можно сделать, а если смущает маленький объем в котором динамик с завода играет, просто внутри большого корпуса выгородку сделайте, чтобы объем для установки был примерно равным заводским.очевидный вопрос - что лучше изобразить в виде корпуса...
Почему вам так хочется добавить объема? Хочется большой короб, чтобы внушал одним своим видом? Так сделайте, но бутафорию.у меня ощущение что если объем сделать побольше хотя бы раза в три... при умеренном домашнем использовании - вряд ли это их раздемпфирует...
динамики
jamo U80
тоже конечно сразу хочется добавить объема... или как вариант на одной паре оставить как есть, на другой или на других добывить - раз они будут все по отдельным каналам - можно будет поиграть за счет мощности по отдельным каналам... ???.... это же не форум "как подключить стиральную машинку"...
Тут не может быть ощущений, и как в случае с подключением стиральной машинки, тоже все надо делать или по уму или строго по инструкции
