Напряжение
Евгений Н
4 Апр 2019
Напряжение
подскажите пожалуйста разобрал обычную светодиодную лампу (как лампа накаливания) при проверке светодиодов мультиметром ни один диод не светится выпаял пластину со светодиодами полностью всё равно не светится не один может и не должен но в инете пишут что должны решил проверить напряжение на выходе переменным показывает 650 вольт постоянным 280 что это я так и не понял какое на самом деле должно быть напряжение и сколько и как проверить светодиоды
    45.1 KB · Просмотры: 145
Возьми трансформатор, диодный мостик, конденсатор и резистор.
Напряжение после конденсатора должно быть 20-30 вольт, резистор рассчитывай на ток при твоём выходном напряжении ~ 10 мА.
В этих лампах часто применяются сборки или кластеры, где несколько диодов сформированы на одном кристалле с последовательным соединением. Потому у мультиметра и не хватает напряжения их зажечь.
Ещё лучше использовать для проверки лабораторный блок питания с регулируемым напряжением и током нагрузки, но это дорогое удовольствие.
9 вольтовые светики походу, кроной можно проверить.
9 вольт в большинстве китайских мультиков стоят, думаю, тут 12-вольтовые.
Ну хз, мне постоянно попадаются с 3 кристаллами по 3.2 вольта в 1 корпусе, 12 вольтовые не попадались пока. От мультика они кстати тоже не зажигаются.
а можно попробовать 12 вольтным блоком питания проверить с током 500 ма или опасно могут сгореть
В режиме омметра, мультики впрыскивают в измеряемую цепь напругу в районе 2 Вольт.
Светики обычные светятся, даже те, у которыз в районе 3.5 номинальное падение.
Попробовать можно. Но обязательно с рассчитанным под это напряжение резистором на ток порядка 10 мА. Грубо, для 12 вольт ровно, 1-1.5 кОм. Светиться должно, если напряжения хватит, но не сгорит.
Я проверяю кроной, и последовательно резистор, 220ом. Хоть и тускло, но светится, если светодиод исправен. Обычно на неисправном светодиоде видна черная точка.
