Наручные часы "Неоника", версия вторая
От себя добавлю: вторая версия понравилась больше, выглядит как-то гармоничнее, несмотря на ремешок:wo:
А в будущих версиях толщину можно уменьшить, переместив аккумулятор в ремешок/браслет часов, например, из маленьких аккумуляторов сделать звенья браслета. Или аккумулятор обыграть как застежку ремешка/браслета, чтобы он находился с противоположной стороны запястья. Кстати, наука обещает вот-вот сделать гибкие аккумуляторы, там и появится простор для творчества.
А если сделать как предложил я, то аккумулятора вообще не надо. Энергию можно получать из глюкозы крови, заодно допилить и глюкометр с возможностью измерять уровень сахара крови. :)
Добавил небольшое видео.
А как понять, что часы уже зарядились?
Да, забыл спросить за аккумулятор, видимо не менее 3В, а емкость какая ?... :)
Работа просто прекрасна! Валерий, поздравляю с удачей!
Скажи пожалуйста - самому нравится?
Они становятся толще на пару миллиметров. :)
Просто по времени, за полтора часа заряжаются. Но там установлена хитрая микросхема, кт орая не даст батарее перезарядиться.
3.7 вольта, 180 миллиампер.
Да, очень нравится!
Тут тоже потребляет что-то около этого, но только в режиме индикации, которая включается на три секунды после нажатия на кнопку.
Если же не пользоваться индикацией, то аккумулятора хватает на несколько месяцев.
уточню : с включенной индикацией - от 75 до 50 мА по мере разряда аккумулятора с 4,2 до 3,3 вольт,
в дежурном режиме - 2...7мкА
ALS, а индикацию отключает МК, то есть отключает преобразователь,
или просто отключает анод?
Я где-то читал что такие часы не реальные потому как там нарисованы какие-то своеобразные индикаторы. Но Валерию только скажи что не реально и через время можно созерцать результат. :)
Наверняка трёхплатную начинку можно сделать.?! Чтоб индикаторы проходили насквозь 2 платы?!
При таком токе покоя скорее всего отключается преобразователь.
Хорошая идея! А попробовать? ;)
Валерий, есть фотографии "потрошков"?
Тоже весьма брутально.
Валеркин, да, в дежурном режиме преобразователь отключается.
Нет, как-то не подумал сфотографировать, а сейчас тяжело вынимать.
есть пара фотографий первых часов, электроника у них одинаковая
    22.2 KB · Просмотры: 179
    18.6 KB · Просмотры: 168
