Настройка фаерволлов и антивирусов
  • Автор темы Автор темы SQL
6. Здесь вам предлагают подписаться на новостную рассылку производителя (Необязательно).
7. Далее выбор установки продуктов.
Кроме Сетевого экрана вам предлагают поставить Антивирус. Внимание если у вас уже установлен антивирус и он вас полностью устраивает, то вы можете установить только Сетевой экран.
[size=+2]Нельзя устанавливать два Антивируса одновременно, один придется удалить![/size]
также вам предлагаются воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ 30 дневной технической поддержкой (также по вашему желанию. Необязательно)
После выбора жмем Далее
8. Далее вам предлагают выбрать режим работы сетевого экрана
Рекомендуется поставить Фаервол с оптимальной проактивной защитой (Обеспечивает более надежную защиту и обнаруживает множество скрытых атак)
При максимальном режиме, фаервол будет запрашивать вас о выборе действия по каждому запросу приложений и при любой сетевой активности.
9. Здесь вам предлагают присоединиться к сообществу Threatcast.
Рекомендуется пользователям, которые сомневаются в правильности выбора решения по блокированию/предоставлению доступа к разным приложениям и программам.
В этом режиме по каждому выбранному действию будет отправлятся анонимная информация на сервер производителя.
Благодаря этому вы сможете видеть как другие ответили на данное всплывающее сообщение. (Необязательно, но рекомендуется.)
Выбираете ответ и жмете Далее
10. Здесь вам предлагают установить на своем браузере дополнительный тулбар.
Это уже по вашему усмотрению.
(Я рекомендую снять все галочки) и нажать Далее
11. Здесь вам предлагают использовать службу Secure DNS.
[size=+2]Внимание!! Если провайдер интернета предоставляет вам статический IP адрес, то использование этой службы не рекомендуется! в противном случае интернет у вас перестанет работать :)[/size]
На этом установка завершена и нужно перезагрузить компьютер.
Xploit это сам процесс установки, а можно процесс настройки детально?)
Как например закрыть порты, выставить глобальные правила правильно,и т.д.)
Скажем более тонкую настройку.
Я думаю никто не будет против если я продолжу дело Xploit по установке и настройке Comodo.
Установка и настройка Comodo Firewall
Итак Установка и настройка Comodo Firewall
[FONT=&quot]Начнём знакомство с Comodo Firewall с его установки.
При запуске установочного файла появляется окно предупреждение о необходимости удалить другие программы аналогичного назначения во избежание конфликтных ситуаций
[/FONT]
[FONT=&quot]Если у Вас уже установлен какой либо firewall, удалите его, если нет, то смело продолжайте.
Теперь нажимаем в окне предупреждении на кнопку «ДА». Дальнейшая установка стандартна для большинства Windows программ. Нужно только нажимать «Далее». В конце программа предложит варианты настройки: автоматический или пользовательский
[/FONT]
[FONT=&quot]Оставляем автоматический. Для окончания установки останется всего лишь перезагрузить компьютер.
После перезагрузки Вам сразу же начнут задавать вопросы об активности программ, которые могут использовать выход в сеть.
[/FONT]
[FONT=&quot]Тут уж необходимо понимать, какой из программ Вы разрешаете или запрещаете активность. При нажатии кнопки «Разрешить» или «Запретить» фаервол однократно пропустит или не пропустит программу в интернет. В случае повторения попытки программы выйти в интернет окно о её активности будет выдано снова. Если Вы уверены в программе, пытающейся получить доступ в интернет, то можете поставить галочку «Запомнить мой ответ для этого приложения» и нажать «Разрешить». Comodo Firewall впредь будет понимать, что этому приложению вы доверяете, и разрешит ему беспрепятственно работать. Таким же образом устанавливается запрет для программы: галочку «Запомнить мой ответ для этого приложения» и нажать «Запретить». Comodo будет всегда блокировать эту программу.
Во время тестирования первые вопросы были заданы относительно alg.exe и svchost.exe. [/FONT]
[FONT=&quot]Это системные программы и доступ им нужно разрешить. Про пользовательские программы вопросы будут задаваться по мере их запуска. Если программа предназначена для работы в интернете или через интернет, то её нужно разрешить. Если понятно, что программа проявляет излишнее усердие в заботе о пользователе и хочет что-то скачать из интернета или передать через интернет, то её доступ нужно запретить. Таким образом, Вы, заинтересованный в своём безопасном пребывании в глобальной сети, через некоторое время создадите правила поведения для всех программ, установленных на компьютере.
[/FONT]
[FONT=&quot]Совершив ошибочный запрет или разрешив активность программы, всегда можно воспользоваться настройками Comodo Firewall и исправить ситуацию. Посмотрев в правый нижний угол экрана, где располагаются часы, Вы увидите иконку со щитом. Это и есть Comodo. Щёлкнув на иконке правой кнопкой, выбирайте открыть. Сразу откроется главное окно программы
[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]В главном окне наглядно показаны базовые параметры функционирования firewall.
Вверху окна осуществляется выбор между панелями «Сводка», «Защита», «Активность». [/FONT]
[FONT=&quot]Слева выстроились значки для переключения между окнами этой панели:
Задачи – В этом окне Вы можете быстро разрешить или запретить доступ программы к сети, а также выбрать другие опции, возможности которых хорошо описаны под названием каждой из возможностей. Без необходимости лучше ничего не трогать.
Монитор приложений – предназначен для просмотра и редактирования списка приложений, которым пользователь доверяет. Окно представлено в виде таблице, в которой указывается: [/FONT]
  • [FONT=&quot]имя программы (Приложение), [/FONT]
  • [FONT=&quot]IP-адрес, на который происходит соединение (Получатель),[/FONT]
  • [FONT=&quot]номер порта, на котором осуществляется взаимодействие (Порт),[/FONT]
  • [FONT=&quot]протокол, в рамках которого осуществляется приём и передача информации (Протокол),[/FONT]
  • [FONT=&quot]Ну и графа (Разрешение), в которой показывается, разрешён или запрещён доступ приложению.[/FONT]
[FONT=&quot]Обратите внимание на быстрые варианты действия:
-Включить/отключить – можно какие-то из правил временно выключить, например, в тестовых целях.
-Добавить – полностью настраиваемая возможность создать новое правило.
-Правка – Редактирование правила, на котором установлен курсор.
-Удалить – безвозвратное удаление правила из списка.
Дважды щёлкнув левой кнопкой мышки на имени программы или нажав «Правка», Вы попадёте в окно тонкой настройки (редактирования) правила
[/FONT]
[FONT=&quot]В этом окне указывается полный путь к программе на диске, путь к программе, которая является родительской по отношению к настраиваемой. Тут ничего не нужно изменять.
А посмотрев по вкладочкам внизу можно:
- назначить действие программы на активность приложения, указать протокол и направление активности программы (принимает ли программа информацию (Входящее), отправляет (Исходящее) или и принимает и отправляет),
- указать один или несколько IP-адресов с которыми взаимодействует приложение. Один или несколько портов, которые открывает приложение, осуществляя своё взаимодействие.
Монитор компонентов – предназначен для отслеживания целостности важных файлов – иногда вирусы пытаются изменить файлы и Comodo может этому препятствовать.
Сетевой монитор – Внимание! Здесь важен порядок следования правил! Comodo Firewall просматривает правила сверху вниз. На этой закладке осуществляется тонкая настройка параметров фильтрации фаерволом передачи данных по IP адресам и портам. Здесь можно принудительно закрыть потенциально опасные порты. Вот как это сделать:
Нажмите кнопку «Добавить» и в появившемся окне
[/FONT]
[FONT=&quot]выберите действие «блокировать» и укажите на закладке «Порт Источника» «один порт», а также пропишите номер порта, например, 137. Нажмите кнопку «ОК». Новое правило появится в списке.
Стрелками «Вверх» или «Вниз» зададим местоположение правила в списке. Чтобы не ошибиться, пока можно просто поместить правило в середину.
На закладке «Дополнительно» окна «Защита» можно дополнительно настроить firewall. Эти возможности нужно осваивать постепенно, по мере работы с программой вы поймёте, когда появится необходимость в дополнительных настройках.
[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Перейдя на панель «Активность» мы увидим две закладки: «Соединения» и «Журнал»
В «Соединениях» отображается список программ, которые в данный момент активны. Здесь можно посмотреть, нет ли среди программ, которым вы доверяете, чего-то подозрительного. А также объём переданных/полученных данных.
В «Журнале» ведётся хронологическая запись важных событий. К нему можно всегда обратиться при анализе действий какой-то из программ.
[/FONT]
[FONT=&quot]Ну и конечно же не забывайте делать обновление компонентов программы. Нажимая в самом верху кнопку «Обновление» Вы запустите мастер загрузки новых компонентов. Эта простая процедура не позволит новым появляющимся вредоносным программам осуществить деструктивные действия на вашем компьютере. По умолчанию в настройках задана автоматическая проверка обновлений.
Простая в использовании и настройке программа фаервол Comodo защитит ваше пребывание в интернете и поможет научиться разбираться в процессах, происходящих во время обмена информацией через сеть.
[/FONT]
Вопрос, а что лучше устанавливать? Internet security или Firewall ??? И в чем у них разница?
В Comodo Internet security добавили защиту от вирусов, троянов и т.п. "нечести". Если антивируса нет то лучше устанавливать Internet security, а если есть антивирус то лучше дополнить его Comodo Firewall-ом.
Ещё вопрос, есть ли русификатор для Comodo Firewall Pro 3? В инете ничего толком не нашёл, на сайте комодо тоже ничего нет.
