Настройка игрового джостика
  • Автор темы Автор темы FZk
FZk
26 Мар 2007
Купил джостик думал будет на всех играх работать, а он работает только на гонках, это так и должно быть или че настроить надо?
Настрой тип манипулятора в игре
Ну в GTA я нашел, а вот в играх например типа как DOOM ни чего подобного не вижу или в них не предусмотрено что бы джестиком играть?
зайди в панель управления-игровые устройства и папробуй покапатся там
Что то там нет ни чего не нашел, а как нибудь подругому нельзя, типа замены клавы и мыши на джостик.
FZk
И как ты представляешь себе игры в дум на джостике: О_0 ? Только в гонки, или экшены наподобие резидента
Вот и хрен то что не предстовляю, но в принципи присноровиться навенное можно было бы, помню когда первый раз сел за комп на клаве мне показалось тоже хреново играть, а сейчас как буто так и надо.
FZk
неа ,в некоторых играх никак нельзя, там просто не прописана такая функция, так что сочувствую :)
Да я уж понял. Спосибо всем кто откликнулся.
Кстати есть прога для назначения клавишь клавиатуры на клавиши геймпада. одна из етих прог xpadder.
джостик начинает работать везде
Проблема с ноутбуком
Возникла вот такая проблема! Недавно,ноутбук ASUS F3Jr начал показывать вот такое сообщение!
:confused:
Означает ли это,что проблема только в аккумуляторе?Либо,неисправна еще какая то деталь?Просто не хочется выбрасывать на ветер деньги за новый аккумулятор,если дело не в нем!
Надеюсь на ваши ответы!Заранее спасибо!
Если ноутбук еще на гарнатии - несите. Это исправять бесплатно.
Ноутбуку уже 3 года...так что ни о какой гарантии и не мечтаю =)
Aelfric, тогда понятно. Попробуйте сделать вот что. Сделайте яркость экрана на минимум. Затем подключите питание. Экран станет ярче? Вы говорите, что это случилось недавно, следовательно из этого могу предположить, что все-таки ноутбук заряжается?
Ноубук заряжается.Пишет что батарея заряжена полностью!Но под этой надписью еще одна - рекомендуется заменить батарею.Если вытащить батарею и использовать от сети - то все хорошо.Т.е проблема не в БП.Но дело в том,что мне часто приходится брать ноутбук в университет и таскать с собой БП и искать розетку - это не очень хорошо =) При работе без сети значок батарейки в трее мигает(красный крестик) и иногда ноутбук просто мгновенно выключается.Внезапные выключения начались немного раньше,чем появилось это сообщение.
Если отключение происходит внезапно - это проблема с батареей. Но у Вас Виста, поэтому не исключаю глюк. Именно поэтому дать конретный совет немогу. Можно взять ноутбук и сходить с ним в СЦ при магазине. Чтоб они там сразу и проверили. На всякий случай, если купите батарею, ее можно будет вернуть в магазин обратно.
Ну если честно у меня не Vista,а Windows 7 - но в приницпе между ними разница не большая.Проблема в том что в нашем городе нету таких аккумуляторов даже в сервис центрах специализированных магазинов.Все приходится делать на заказ...
Спасибо за ваши ответы!
Aelfric, а после чего это у Вас начало проялвяться? Драйвера все установленны?
