Настройка компьютеров на платформе двухъядерных процессоров AMD
  • Автор темы Автор темы KUS
KUS
Генсек ПЛВ
Команда форума
Супер модератор
2 Фев 2007
Приобретая компьютеры с двухядерными процессорами AMD, многие сталкиваются с определёнными проблемами в работе, особенно это касается игр. Замеченные мною лично проблемы: игры, особенно старые, ведут себя как-то странно: наблюдаются внезапные «перескоки» графики, игровое время идёт слишком быстро, и т.п. Часто наблюдается явление, обратное «тормозам» в игре. Решить эту проблему просто. Действуем так:
Идём на сайт AMD и скачиваем это:
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/amdcpusetup.exe
и это:
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/Setup.exe
и устанавливаем. Далее: жмём ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ –REGEDIT_OK
В редакторе реестра перейти по ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager, в которой должен быть раздел Throttle, если его нет, то его надо создать (правой кнопкой на Session Manager → Создать → Раздел, назвать Throttle).
В разделе Throttle должен быть параметр PerfEnablePackageIdle типа DWORD с величиной 1.
Если нет – создать с именем PerfEnablePackageIdle типа DWORD и присвоить значение 1.
Закрываем редактор реестра.
Включаем отображение скрытых и системных файлов: в любом окне: СЕРВИС-СВОЙСТВА ПАПКИ-ВИД-снимаем галочки СКРЫВАТЬ ЗАЩИЩЁННЫЕ СИСТЕМНЫЕ ФАЙЛЫ и СКРЫВАТЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ ТИПОВ ФАЙЛОВ – ПОКАЗЫВАТЬ СКРЫТЫЕ ФАЙЛЫ И ПАПКИ-на предупреждение системы соглашаемся-ПРИМЕНИТЬ-ОК
Далее: МОЙ КОМПЬЮТЕР-ДИСК «С»- ищем файл BOOT.INI, открываем его в блокноте, и смотрим, присутствует ли параметр / USEPMTIMER
Пример:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition RU" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
Если параметр отсутствует- дописываем, сохраняем файл, свойства папки делаем по умолчанию, перезагружаем компьютер. Если вы всё сделали правильно и внимательно – наслаждаемся работой и играми. :)
Респект! Правда у меня интел =D
ORTODOX
Не обольщайся :) под интел тоже требуется конфигурировать.
Весьма весьма неплохо...Зачёт!!! =)
Так вот чего мне не хватало!!!!! А я всё думал, почему мой новый двухвёдерный Athlon 5600-й работает медленне, чем предыдущий одноядерник Athlon 3200. Премного благодарен!
Под Intel ставим обновление WindowsXP-KB896256-v4-x86-RUS (если 32-bit), вместо AMD-ешных, а в регистре и BOOTе тоже самое.
Alex_As, что, реально помогает? загрузил, дома обязательно проверю
VipeR
Помогло?
ORTODOX написал(а):
Реально заработал, 3DS-Max просто летает, на Athlon 3200-ом рендер картинки делался около часа, на новом 5600-ом без этих драйверов, та же картинка занимала полтора часа. Я всё не мог понять, что за ерунда, и частота выше и два ядра... Теперь после установки этих дров та же картинка рендерится за пятнадцать минут. Я доволен. Только почему эти дрова не идут вместе с материнкой?
теперь интересно, что скажут обладатели камней от Intel с установленным обновлением. Только что поставил, еще не успел проверить ........ пойду-ка новую прошивку залью в мамку. Не поминайте лихом :D:D
а на висту нету???
дык она под них и делалась.
Сам лично 15 минут назад наблюдал эти перескоки в игре NFS. Fraps показывал скачки fps с 30 до 65!. Играть невозможно, все дергается и скачет. XP SP3, AMD Athlon 6000+.
Помойму производительность увеличилась только в однопоточных приложениях, или я не прав.
Почему же эти геморы не были учтены в SP3, мелкософт работать не хочет или он настолько стар?
не понял, эта фишка в висте уже есть?
Пример:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
у меня такая телега:
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect /TUTag=KVWG72 /Kernel=TUKernel.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Professional RU (TuneUp Backup)" /execute /fastdetect /TUTag=KVWG72-BAK
подскажите где изменить?
А вот у меня ситуация так и не изменилась((( Как говориться, или лыжи не едут, или я е***утый...
Serious Sam и Warpath по прежнему тормозят, покуда я в диспетчере задач не выберу соответствие одному ядру для данного процесса...
Кстати, я вот подумал, может енто не действует для трехядерника? Только под 2 камня сей алгоритм? Или быть такого не может?
жму ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ -REGEDIT_OK. А он мне пишет Windows не удалось найти REGEDIT_OK Проверьте, что имя было введено правильно и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите кнопку "Пуск", а затем выбирите команду Найти.
