Настройка материнской платы abit IP35 Pro
ZloiGamer
19 Дек 2007
Короче купил себе мать, все нормально установил, но когда нажимаю на power то нет никакого эффекта :( Просто тупо не старитуе, даже кулера не страртуют ,вообщем как-будто в розетку не включен :( Что я мог неправильно уставновить? Впроде все делал по инструкции.
Заранее спасибо!
проц Е6400
мать abit IP35 Pro
Еще раз спасибо!
PS Блок питания рабоа\тает.
Шнур от power тоже нормально вставил :(
Заране спасибо!
Проверь блок питания, если работает, то правильно ли подключена кнонка включения :-)
Kosmos
по идее то все подключено, БП раб нормально ,повер тоже подкл нормально, навероне брак :(
Решил проблему с установкой оборудования :) Он мой друг (ZloiGamer) , пришел к нему у него не все болты прикручены и мать под кулером провисает ,прикрутил болты сдел мать более мнеее ровной и запустилось :)
ЗЫ Получил 200руб от его матери =D
OFFTOP:
To ORTODOX
Профессионал
Видел бы ты мою "мать" - отдал бы 200 рублей мне =))) (находится в данный момент на подоконнике около открытого окна, провода к перефирии и блоку питания тянутся прям оттуда и сильно мешают, но при этом естественно всё работает =)) ) .
По теме:
Врят ли проблемма была в креплении матери, возможно при прикручивании болтов, тобою были скинуты часть проводов(от передней панели), а потом вставлены на своё правильное место. Хотя может я и ошибаюсь, тогда в коробке с матерью должен быть бубен =)))). В любом случае - раз все запахало значит кулл и слово "Профессионал" ты оправдал.
ошибаешся
ТАм кулер процессорный мать прогнул ,так что она даже запускатся не хотела, вот так бывает =D
Это могла привести к появлению микротрещин в плате. ты ее разогнул дорожки соединились обратно... Если это так может не стабитьно работать.
MeD812
Тогда, чудо, что она вобще заработала!
Я думаю, что если ее хорошенько погонять в течении 2-3 дней, то все станет ясно!
MeD812
это все я знаю...
ORTODOX написал(а):
более мнеее ровной
трещины бы не соединились ,она все равно немного не ровная...
Раз робит, значит нчего не стало
О_0
Новинка в Meijin - универсальный водоблок для процессора Koolance
Компания Meijin, российский производитель компьютерной техники Hi-End класса, впервые представила на российском рынке новый универсальный водоблок для процессора Koolance CPU-345AT.
Водоблок для процессора Koolance CPU-345AT имеет запатентованный дизайн, с увеличенной площадью поверхности, и сможет справиться с отводом тепла от мощного и горячего процессора. Водоблок Koolance CPU-345AT выполнен из высококачественной меди, покрытой антикоррозийным никелем, верхняя крышка выполнена из ацетала.
Koolance CPU-345AT поддерживает ряд всевозможных фитингов с диаметром трубки 6, 10, 13 мм для подключения блока в контур СВО. Перечень совместимых сокетов обширен: 1366/ 775/ 754/ 478/ 603/ 604/ 771/ 939/ 940/ AM2/ AM2+/ F. Размеры составляют 61x61x21 мм, а вес - 508 граммов. Стоимость Koolance CPU-345AT на сайте Meijin - 3250 рублей.
Источник: Meijin
