Настройка работы новой видеокарты
  • Автор темы Автор темы Doriat
Что значит плохая?
ну не открывается)
нажимаю на маму и он не может её окрыть)
Это не ссылка плохая, это у nVidia заминка на сайте с последним драйвером. Щас ссылку на другой драйвер сделаю в #18.
Открыл-я использовал поиск просто winxp без всяких 32, 64 бита-это как то повлияет и где кстати посмотреть помжно сколько битная ОС?Всё что на сайте открылось все эти дрова и скачивать? А старые удалять нужно?
Когда я пытаюсь поиграть в какую-нибудь игру, монитор выключается/переходит в спящий режим, но я слышу, что игра запустилась. Как это исправить?
В общем случае это означает, что игра запускается с более высокой частотой развертки, чем может поддержать ваш монитор. Чтобы исправить это, обратитесь к производителю монитора на предмет получения новейших драйверов. Если их установка не помогла, нажмите "Пуск" -> "Настройка" -> "Панель управления" -> "Экран". Перейдите во вкладку "Настройка", нажмите "Дополнительно", выберите вкладку "Адаптер" и попробуйте изменить частоту дискретизации на 60 Гц или на частоту по умолчанию при разрешении и насыщенности цвета, которые вы обычно используете в играх.
Только как на Bios дрова установить я не догнал...)))
По мойму прошиву лучше не трогать)
Это не дрова - это программа для перепрошивки биоса. Также производитель предлагает новые версии прошивок.
После обновления драйверов проблема осталась?
Ща я в процессе)
А это как то повлияет на игру, то что я поставил файл подкачки на диск на котором игра у меня установлена?Просто до этого не было, а я поставил?
Файл подкачки нужно распологать на системном диске(на котором ОС установлена).
Читаем вопрос в #31.
Переустановка дров на материнку не помогла...Есть други решения?
Один знакомый сказал что это проблема с железом, но как понять с чем именно?
Шей биос на маме. Если не поможет, пробуй по гарантии поменять видюшку. Если скажут, что меняем только бракованные комплектующие, настаивай на том, что видюшка как раз и глючит(хотя возможен вариант, что БП не тянет, даже если напряжения в норме).
Короче по мойму проще комповщиков вызвать, ладно спасибо за помощь)
Температура видеокарты(Графический процессор?) 53-это нормально?
Нормально. Как правило, у видеокарт температурная планка выше, чем у процессоров.
