Настройка работы новой видеокарты
  • Автор темы Автор темы Doriat
А может быть это несоответствием программы и железа? Мне многие советовали вернуть висту, говорят что GF 9800 gtx+ идёт под висту...
Подскажите как перепрашить Биос?
Фигню говорили.
В инструкции к материнке написано и на сайте производителя.
Просто любопытно, а версию ставить сразу последнюю?
Да, если шить не фирменной, а левой программой-прошивальщиком, прошить не от данной платы биос или если во время перепрошивки отключится питание(например, отключат свет) или просто зависнит.
Если произойдёт что-либо из вышесказанного, то:
- в лучшем случае будет очень много геморроя(только если микросхема биоса не впаяна в плату, а вставлена в кроватку) - придётся искать такую же материнку и заменить на время микросхему, чтобы запустить систему. Затем на ходу, поменять микросхемы обратно(для этого ещё правильно нужно вытаскивать и вставлять микросхемы, чтобы ничего не попалить) и прошить её как полагается.
- в худшем случае(если микросхема биоса впаяна в плату), придётся её выпаивать или смело засунуть плату в мусорное ведро.
Да, но лучше не beta(т. к. бывает, что последняя - beta).
А лучше тогда иметь материнку Гигабайт (или другого производителя) с двойным биосом))). Если вдруг с установкой нового биоса происходит какая-нибудь проблема, то дуал биос "откатывает" по сути уже "убитую" мамку на заводской биос.
