Настройка роутера TrendnetTew452BRP
dream144
29 Мар 2012
Есть такая проблема.не могу роутер настроить в сетке.
есть роутер тренднет dir-604 на нем настроен интернет и он по dhcp раздается всем компам в оффисе.я хочу еще подключить роутер trendnet чтобы раздавать еще и вай фай по офису а д-линк остался чтобы.роутер получает по dhcp айпишник от длинка но почему то интернета не выдает хотя по идее должен.в чем проблема ?
d-link Di-604.опечатался
может дело в роутинге.прописать надо туда д-линковский адресс
сетка 192.168.0.x
роутер д-линк 192.168.0.1 и тренднет 192.168.0.2
надо тп-линк настроить как точку доступа
а вы ее скорее всего настроили как маршрутизатор и ошиблись с адресами
ну..это все что можно сказать по этим данным...если хотите большей помощи - надо больше инфы
По подробней можно про это ?d-link настроить или что ?
какая именно инфа нужна ?
нет, тп-линк...написано же)
обычно делается как..есть один пограничный маршрутизатор..в вашем случае д-линк
он маршрутит интернет и раз он это уже делает - трогать его не бум
а есть вот ваш тп-линк, который "соединяет" провода и wifi
так вот его можно настроить 2мя путями (можно и больше конечно - но это изврат)))
1. Это использовать его как точку доступа
тогда логически он будет концентратором...и клиенты wifi будут получать адреса такие же как "проводные" клиенты
2. Это когда вы настраиваете его как маршрутизатор..вот тогда надо клиентов wifi настраивать как клиентов отдельной сети
допустим д-линк: 192,168,0,1/24
а тп-линк 192,168,0,2/24
но т.к. этот способ "дурацкий", то описывать его дальше нет смысла
выбирайте первый вариант)))
спасибо большое !!!.все работает
