Настройка трактов магнитофона
  • Автор темы Автор темы Дим
Это я читал. Не попадаются телевизоры-бомжи опережают)) Я обсуждал с м-ром Фиксом идею из дросселя от люм. лампы сделать-он сказал, что железо перебирать надо.
Нарыл инструкцию по ремонту, может пригодится
Друзья мои, спасибо вам большое за ваше участие, это у меня всё есть-схема, инструкция... Беда в одном-слабоват я весьма в этом)) И из приборов у меня только цифровой мультиметр и ПК. А покупать осциллограф, генератор и прочее ради ремонта ОДНОГО аппарата-сами понимаете))
Аппарат технически исправен-работает во всех режимах, сейчас я просто пытаюсь его отстроить.
А старая эл.бритва тут не сгодится? Разноцветные пятна с кинескопов она убирает-же.
( я ни в коем разе не советчик, тему читаю ради расширения знаний).
дроссель в каких-либо доработках нуждается кроме
Я тут разбирал один из дросселей, не сложно. Но при отделении прямых пластин, Ш-пластины тоже распадаются. Фоток не делал, но если нужно раздербаню немецкий ЕТ-40 за полчаса. А вот с нашим УБИ-40 придётся повозиться, основательно сделан, гад.
А кассеты с записями более-менее качественными есть?
Дык в том-то и проблема-за эталон взять нечего...
Я уже просил:если у кого-нибудь из вас есть возможность выслать мне эталонную кассету (с моей полной предоплатой всех ваших расходов, разумеется)-буду весьма благодарен. Обитаю в Ярославле.
Готов выслать свою запечатанную кассету.
И что, в Ярославле ни у кого нет приличного аппарата, чтобы качественно записать кассету, а потом взять её за эталон ?
на форумах-тишина, по квартирам ходить-воспитание не позволяет)))
А в магазинах ? С продавцами договориться ?
На любом музыкальном центре, с FM диапазона, в стерео режиме записать музыку. Только предварительно убедиться , что в этом центре применена стирающая головка, а не кусочек магнита вместо неё.
Опа, мысль!)) Благодарю за идею.
А какое значение имеет, как выполнена стирающая головка, если писать буду на новую кассету?
В аппаратах низкого класса в качестве стирающей головки применяют кусочек постоянного магнита. Он, конечно, стирает старую запись, но при этом оставляет на ленте шумовой след, который хорошо прослушивается в паузах при новой записи. Даже на новой кассете присутствуют так называемые шумы ленты ( о шумах ленты и шумах при записи можно самому найти литературу и прочитать).
А стирающая головка, которая питается с генератора стирания и подмагничивания такого следа не оставляет.
На правом фото магнит, выполненный в виде стирающей головки (к нему не подходят провода и он механически не подводится к ленте во время воспроизведения).
    21.3 KB · Просмотры: 73
    18.5 KB · Просмотры: 139
надо размагнитить дросселем
Позволю себе не согласиться. Можно, но не обязательно.
Нормально работающая стирающая головка, отлично справится с функцией стирания, тем более, что
Если, конечно кассета со старыми, давно записанными записями, то предварительное размагничивание дросселем безусловно поможет.
Похожие темы
