Настройка трактов магнитофона
  • Автор темы Автор темы Дим
А дроссель от лампы дневного света (люминесцентной) не подойдёт для этих целей?
Скажите, а при отсутствии размагничивающего дросселя можно воспользоваться способом, который я вычитал: включением конденсатора параллельно одной из обмоток головки?
Можете головку убить, способ дикий.
Можно, только нужно железо пересобрать...
Скажите, есть ли разница в уровнях воспроизводимого сигнала 400 Гц в правом и левом канале и в разных деках и какая, если есть?
вот синусы 400 Гц. на обеих деках.
А не подскажете-как загрузить файлы весом более 3,8 Мб?
Я сами WAV-файлы заархивировал, но они превышают лимит в 3,8 Мб.
    44 KB · Просмотры: 63
    36.3 KB · Просмотры: 88
А вот состояние регулировочных винтов головок
    130.6 KB · Просмотры: 223
    142.5 KB · Просмотры: 211
вот WAV-файлы синуса 400 с обеих дек
А вот запись свип-пакета (20-20000, -20 Дб) с обеих дек. На ней вы можете услышать характер фона на обеих деках.
Фон возникает только в режиме "рабочий ход" (воспр. или запись), возникает на обеих деках, возникает независимо от наличия кассеты в шахте.Все мет. части шасси соединены, по питанию:10000х35... Где собака лежит...?
  • А.rar
    А.rar
    2 MB · Просмотры: 15
  • Б.rar
    Б.rar
    2.4 MB · Просмотры: 10
Вот логарифм синусов с FFT=2048
    19.3 KB · Просмотры: 108
    20 KB · Просмотры: 141
переконвертировал всё в МР3
Меня интересовали инструментальные измерения, напряжение на линейном выходе при воспроизведении записанного участка.
понял, сегодня измерю.
а по картинке что можно сказать?
Вы немногословны..))
Попытаюсь я:)
Уровень сигнала "синус 400 дека Б" очень большой, надо раза в два меньше (-6дБ). Соответственно, форма синусоиды искажена, отсюда и лес гармоник на АЧХ. И моя тестовая кассета, форма и АЧХ (для сравнения)
    30.9 KB · Просмотры: 82
    41.5 KB · Просмотры: 83
    1.6 KB · Просмотры: 126
    34.3 KB · Просмотры: 78
    35.1 KB · Просмотры: 87
Благодарю. Дааа уж... Я аж прослезился, сравнивая 2 картинки. И что же мне делать далее? По совету уважаемого м-ра Фикса необходимо для начала размагнитить аппарат. Занимаюсь поисками дросселя от лампы дневного света. Будем исходить из фактов: электролиты заменены ВСЕ ПОГОЛОВНО, головки чистые и вроде как не запиленные..
Да, очень на то похоже, надо фильтр ставить в питание мотора
А подскажите-надо увеличивать ёмкость каких-то электролитов? Фон в обеих деках ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ИЛИ ЗАПИСИ.
Ёмкости С1 и С2 в БП по 10000 мФ.
Похожие темы
