Настройка цветопередачи экрана
  • Автор темы Автор темы mpav
mpav
30 Окт 2008
Я несколько дней назад купил компьютер Depo Ego 8330is и я обнаружил, что при подключении к монитору все цвета отображаются в зеленых тонах. Это проискодит с первого, загрузочного скрина и такая же картина наблюдается при загрузке Windows Vista. Я перезагружал компьютер, проверял качество подключения монитора к компьютеру - ничего не помогает. Со старым компьютером монитор работает нормально.
Либо кабель монитора коцаный, либо дело в настройках цветопередачи. Видюха какая?
Кабель монитора нормальный. Когда подключаю к другому компу все работает!
Видюха NVIDIA GeForce 7050 GPU integrated video
Правой мышей по рабочему столу - панель управления NVidia - в появившемся чекбоксе "дополнительно" ставим галочку - далее регулировка параметров цвета рабочего стола - восстановить - применить. И вообще полазь в настройках цвета панели NVidia, дело в них, имхо.. Если не поможет - либо кабель, либо видеокарта косячная.
Все зеленое не только в Винде, но и с первого экрана загрузки и БИОСА.
Значит настройки монитора проверяй.
Аппаратная трабла интегрированного видео адаптера. Других версий у меня нет.
У меня тоже стало всё зелёное. Когда подключаю с помощью кабеля с большим числом ножек (не знаю как правильно), комп начинает загружаться, потом на мониторе начинается переключение режимов цифровой - аналоговый, и изображения нет. Когда подключаю с помощью кабеля с меньшим числом ножек, то всё зелёное. Видюха GeForse 8600 GT. Что то подсказывает, что видюха накрылась. Что посоветуйте? Можно ли проверить видюху?
Кабель какой - VGA? DVI есть разъем?
Раньше было всё нормально. Потом решил подключить комп к ЖК телевизору. переставлял кабеля и тут начались глюки. Вообщем сейчас подключил только через шнур с меньшим количеством контактов, но всё зелёное, на телевизоре тоже.
В настройках видеокарты загрузите цветовой профиль по умолчанию, переключите подсистему видео PAL/SECAM/MESECAM/NTSC, вообще поковыряйтесь там.
mpav, есть возможность подключить другую видео карту? Если подключите и будет всё нормально значит проблема с видео.
Как изменить подсистему видео? Подключить другую видеокарту нет возможности.
