- 2 Авг 2011
это не экранированный провод...
именно так. Если проблемы останутся - копать УНЧ где-то земля значит отпала..Значит мне нужен экранированный?
Какая марка вертака? Какой у него привод ( пасик или прямой ) ?У проигрывателя скорость слегка гуляет(заметно по стробоскопу)
Площадь у кабеля, я думаю, не такая большая, чтоб наводки появились. Тем более на личном опыте, часто встречался с такой проблемой, помогал конденсатор между общим и землёй в розетке. Бывает, пальцем дотронешься до общего провода или дорожки и шум пропадает, а поставишь между общим и землёй трубку на 4-5к пикофарад и шум исчезает!Проблема очевидно в кабеле. Это же не оплетка, а просто пучок медной проволоки под изоляцией.
Я не об этом. Я имею ввиду, что экран в случае с короткой длинной не влияют на такой большой фон. А кстати экраны можно заземлить.Если делать правильно, то экран не должен выполнять функцию общего провода. Сигнальный и общий провода должны оба быть в экране, а экранирующая оплетка соединяться с общим проводом только с одной стороны кабеля.
Вот пусть сначала проверит общий провод. Ибо как то же вертушка работала раньше без фона?3 метра уже немало, осциллограф на таком куске провода около вольта наведенного напряжения показывает относительно земли. Но не исключено, что общий провод отвалился в усилителе или вертушке.
С вертака шёл кабель,его заменил на другой,перепаяв.
Когда проигрыватель включается в сеть, ключи или реле закорачивают сигнальные и общие провода идущие от звукоснимателя, и помехи исчезают. После включения воспроизведения ключи размыкаются и помехи снова лезут на с головки на выход проигрывателя. Это только мое предположение (вполне вероятно, что там ни ключей ни реле), но может все таки передернуть звукосниматель?При включении проигрывателя,гул исчезает и появляется снова,при опускании тонарма и воспроизведении.
Да делайте вы, что хотите.Посмотрел схему, транзисторные ключи есть, и они скорее всего шунтируют дрянной кабель когда проигрыватель включен, но находится в режиме "стоп". Потому и наводок в этом режиме нет. 3-метровый кабель, это по моему слишком дофига для подключения проигрывателя без встроенного усилителя-корректора. Там сигналы порядка единиц милливольт, а тут провод с редкой оплеткой, кое-как накрученной на сигнальный провод.
