у меня при нажатии F8 выходит такая надпись:
REMOVABLE
-FLOPPY Disks
2.hard disk
-sata 1
-Bootable Add in Cards
3.1st Master TSSTcorp CD/DVDW S18
-Lagacy LAN
После того, как хард стал на первое место, нужно нажать кажется энтер, появится букаффка Y (да) - подтвердить, затем нажать F10 для сохранения настроек.Поставила на первое место hard disk, а что следует дальше?
Немного поправлю,после того как стала на хард,нужно нажать F10 и потом ентер.После того, как хард стал на первое место, нужно нажать кажется энтер, появится букаффка Y (да) - подтвердить, затем нажать F10 для сохранения настроек.
Снимите боковую крышку системника. Далее ищем саму батарейку (она на материнской плате). Спутать ее с чем то другим довольно тяжело, она имеет округлую форму и похожа на батарейку от простых электронных часов.А заодно проверьте конденсаторы на вспухлость т.е.нет ли вздувшихся..а что это за батарея? у стационара она есть?
