Не грузится/устанавливается Windows XP и не грузится Live CD!
FightTerm
30 Июн 2011
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемкой: Сначала WinXP грузился только в безопасном режиме. При попытке загрузиться в нормальном режиме после логотипа Windows XP (с бегунком) экран монитора темнел, шум от вентиляторов в системнике становился громче (такое ощущение что они интенсивнее крутятся) и в таком состоянии компьютер мог находится сколько угодно. Кнопка питания на системном блоке для отключения компьютера не помогала (даже если её удерживать более 5 секунд). Подключил этот винт к другому компу через USB и проверил на вирусы, были найдены и удалены порядка 25 модификация вирусов (не в /sistems32). Но всё-равно при загрузке в нормальный режим происходило то же самое.
Следующим действием пытался загрузиться с Live CD (Касперского), но после выбора режима загрузки (графический или текстовый) продолжалось загрузка, НО после определённого момента происходило то же самое, что и при попытке нормальной загрузке Windows.
Затем я сделал загрузочную флэшку с lистрибутивом WinXP и начал переустанавливать винду (хотя уже заранее знал, что ничего не получиться :(). И на 35й минуте до окончания установки произошло опять же то же самое :eek:
Думается мне, что проблема тут уже в железе, поэтому попробовал заменить оперативку - не помогло. Видюха интегрирована в материнку.
Что делать?! Помогите пожалуйста!..
тут может быть всё , что угодно . надо временно где-то брать запчасти и проверять путём замены . посмотрите , нет ли на матери вздутых конденсаторов .
Конденсаторов вздутых нету.
Кстати я проверял винт на наличие bad-кластеров - всё нормально! Осталисьтолько материнка и процессор...
ещё блок питания и оперт-я память . сначала блок питания .
Опреативку менял - не помогает!
Остался блок питания...
Сегодня пробовал заменить блок питания - эффект всё тот же :(
