Не идет сигнал на монитор
lezhik-85
22 Июл 2011
Ребят, помогите...
Включаю комп, система запускается, кулера крутятся, сигнал на монитор не идет. до этого была проблема, что появлялся синий экран - ошибка что-то типа 000000 и 0000006 и перезагружался... а потом перезагрузился и больше ничего хорошего не показал... нет сигнала пишит на мониторе
У меня два компа... второй на запчасти ))) поменял материнку,не помогает, менял оперативки, не помогает , подключал отдельно другой Б.П. к материнке - не помогает, мониторы менял - тоже самое... Видеокарты 3 штуки менял, шнур от монитора к системнику - все напрасно ((( жесткий диск рабочий...
Голова кипит... что может быть еще?
Запуск вне корпуса только с одной планкой оперативки и видеокартой попробуйте. Биос обнулите. Спикер молчит?
если не идет сигнал на монитор, то проблема диагностируется достаточно просто: подключить что-либо заведомо рабочее :) проверить монитор проще, можно подцепить к нему ноут, другой комп. системник можно подключить к ЖК телевизору (если такой имеется) , благо VGA/DVI/HDMI разъемы есть почти на всех телевизорах. так-же есть различные переходники.
имхо дело не в мониторе. умер комп.
сорр за пост) невнимательно прочитал сообщение автора.
проверять кондеры и мосфеты...
проверять мультик и мост...
Здравствуйте, попробуйте поочередно проверить все борохло на заведомо рабочей машине. Таким образом найдете что не исправно.
