Не могу подключить комп к локалке. Помогите!
InsideVoice
30 Ноя 2006
Пожалуйста, люди добрые, кто что знает! Ввожу IP, шлюз, ни в какую, только сам себя видит, никого найти не может, пингую, сеть вроде нормально работает!
С уважением, ваш Voice...
У вас сеть как устроена (Доменная система или простая) и где сеть вообще находится (квартира, дом, соседний дом, через 3 квартала)., Может просто кабеля обжали неверно, или растояние большое.
Ууу брат, тут так просто не ответить... Там столько разных ошибок может быть, за час не перечислить.. Да и у каждой сетки свои заморочки.
Сетка простая, всё в одной комнате: и сервер и другие компы. Раньше сетка была на этом компе, потом вырубилась. Что я только ни делала, млин. Ставлю автоматическую установку IP с сервера, не прописывает. Только вручую вроде что-то выходит.
... Там просто Рабочая Группа, и имя компа., больше вроде нечего не надо (IP - автомат), про доступ итак ясно что открыть - закрыть, Брэндмаузеры еще проверьте, чтоб открыт порт был., Может у вас Хаб сломался (или блок питания сгорел его к примеру)., может черви лазеют по машинам. Проверьте антивирусником, и работоспособность Хаба посмотрите..., блокировки Брэндмаузера (Антивиря).,
.... - если учебное заведение - обычно ребята блокируют доступы - в качестве мщения или агрессии, могут еще драйвера поудалять, или файлы системные... это они могут
WinXP SP2. Проблема со шрифтами - квадратики вместо букв
После перестановки виндов (ХР сп2 хоум) возникла такая проблема в ряде программ и на ряде сайтов и, что самое главное, при работе с дисками-сборниками шрифтов - вместо русского текста - квадратики вместо букв.
Буду очень признателен за совет в решении этой проблемы.
1. Откройте редактор реестра (Registry Editor), для этого в меню "Пуск/Start " выберите пункт "Выполнить/Run", в строке напишите REGEDIT.
2. Откройте древо [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage].
3. Теперь измените значения "1252" и "1250" для Windows NT/XP на "C_1251.NLS".
4. Перезагрузите компьютер чтобы изменения вступили в силу.
Должно помочь.
