Не могу винду поставить(
  • Автор темы Автор темы Fairah
Fairah
21 Сен 2011
asus m2a-vm
Кое как запустился с флешки - пошёл процесс распаковки файлов.
Открылась картинка установки и .... дальше ступор.
Были в загашниках хр и 7ка на двд - не грузит с диска и всё тут(.
    31.7 KB · Просмотры: 79
Перешей биос, потом проверь память запуском оригинального диска семёрки. Там в самом начале есть тест памяти. А матросам вообще доверять опасно: поматросит и бросит, было уже такое.
Судя по скриншоту, установку пытаетесь сделать из под ОС?
Макс, ты откедова свалился???
Название картинки не скриншотовское, а фотиковское :))
И я недаром помянул матроса: это его сборка.
нет. Установщик такой.
У меня 5 лет такая стоит - не падает. На ноут асер без проблем встала. А тут проблемы появились. Но проблема сейчас, думаю не в образе.
Либо ссд не видит, хотя биос определяет объем и производителя. Либо данная мама не дружит с этим установщиком. Как бы поточнее это узнать..
Я ж тебе сразу сказал: перекатай биос, чисто для узбагоения, потом проветрь память :))
Всё туда должно вставать от ХРюши до 10, за 11 говорить не буду, не шшупал.
P.S. Матрос встаёт и работает, но в процессе установки глюки бывают.
Что-то не так...
+ когда подключаю смарт для передачи фотки
появляется непонятное полуокно и никак не сичезает,
только сменой пользователя. (винда 10).
    52.1 KB · Просмотры: 51
    13.4 KB · Просмотры: 40
Скачал Version 2302 отсюда проверка прошла, обновился, перезагрузился и... монитор никак не реагирует..., хотя кулер работает...
А как должен реагировать монитор?
Попытался поставить загашную видюху - моник через неё
говорит нет сигнала, в плату - просто не горит. Отверткой
позамыкал все контакты, выдернул батарейку, нажал
пуск. - И... моник ожил - вижу внизу обновленную версию биоса!
:vpolet:
Начал установку винды. 1-е отличие архив распаковывал 30 мин где-то
(раза в 2 больше чем до этого) - мой старый асер при замене ссд
эту же самую винду за 15 мин поставил.
А после выползли ошибки...
    56 KB · Просмотры: 43
    50.4 KB · Просмотры: 52
После сброса биоса могли упасть рабочие частоты, надо посмотреть, перепроверить.
Показывает ошибку на установочном диске, не все комп нашел.
Ошибка 000014c
какая-то мутная прога..
В смысле мутная?
"Ventoy - бесплатная портативная утилита для создания мультизагрузочных USB-накопителей. ... После создания флэшки, вы сможете скопировать на неё файлы различных загрузочных образов, без необходимости их распаковывать или как-либо подготавливать, и при загрузке компьютера с этой флэшки выбрать из списка необходимый образ."
Ошибка 000014c
косорыло образ накотал?
Ventoy скачал там 2 архива. 1-ы что то пишет на флешку при этом даже про образ не спрашивает:tehnari_ru_138:
В другом куча файлов непонятных.
косорыло образ накотал? или сам образ? (хотя уже ставил этот образ и стабильно работает)-
помню что winfromusb записывал, а вот версию и где ставить галочки не помню.
(редактировать уже нельзя)
WinfromUSB - хорошая утилита, претензий к ней нет. А вот в образе за время хранения ошибки могли возникнуть - это и творчество вирусов, и чистки от от них, и просто чистки, и просто "потерянные" файлы. К тому же сборки всяких леворуких мастеров, вроде матроса и зверя, ведут себя на разном железе по разному. (Зверь так и ответил на претензию - "я делал сборку для себя. Не нравится - ваши проблемы".
При скачивании образа обязательно проверяйте контрольные суммы (хеш)
Еще проблема: при записи на одну флешку, она отображается в биосе как
хард и биос хотя бы пытается установить с неё винду, а на другую-
биос показывает что-то вроде флоппи диска и далее не понял проблему:
суть которой - иди лесом. (даже распаковать не пытается).
Многие подобные утилиты позволяют явно указать способ форматирования. Мамка потом будет видеть флешку как USB-Flash, USB-HDD, USB-ODD, FDD+HDD.
Встречаются и более экзотические варианты.
