- 19 Сен 2008
Пишу как шаблон, а то устал набирать каждый раз по новой
Основа - есть базовая частота, от которой зависит частота всех компонентов: процессор, память, ПСИ-Е контролер и другие. (CPU Frequency, раздел MIT, По умолчанию этот параметр равен 200Мгц ) Т.е. при увеличении этого параметра будет расти через множители частота других компонентов. Но его трогать особо не нужно. Т.к. у тебя процессор имеет свободный множитель, и он позволяет увеличить частоту процессора не трогая эту базовую частоту. Множитель это раздел CPU Clock Ratio в биосе. По умолчанию для 955 процессора стоит множитель 16 вроде. Т.е. 16*200Мгц = 3200Мгц. А у тебя множитель своден и ты можеш поставить например 17. И получится 17*200=3.4Ггц - это уже частота Phenom 965.
Память
Раздел MIT - DRAM Configuration
Sets Memory Clock - мануал и ставим множитель на 8. Это должно соответствовать 1600Мгц. 200Мгц на 8 = 1600Мгц. 200мгц - это базовая частота ,
тайминги у нас в разделе Timing Items Ставим на мануал и вводим 8-8-8-25 - это первые четыре показателя в списке Timing Items. Следующим идет 1T/2T Command Timing - или command rate. Ставим 1Т.
следующим идет System Voltage Optimized
Ставим на мануал.
И ставим DDR3 Voltage Control на мануал. Или можно попробовать погонять на авто. Если при установке таймингов и частот система не стабильна, то будем вручную устанавливать частоту.
Там идет +0.05V ~ +0.75V. Эти параметры прибавляются к 1.5Вольт (стандартное значение для ДДР3 памяти). Т.е. у тебя на опере написано 1.65, значит нужно выставить +0.15вольт. Но вполне возможно что у тебя и на меньшей напруге стартанет. Побалуйся с напряжением. У меня на 1.6В заработало.
Еше: всегда следи за температурой всей системы! НЕ спали ничего
И перед разгоном сбрось все настройки биоса.
Phenom II X4 965 есть двух ревизий - С2 и С3 - С3 лучше разгоняется. Берите С3. Как отличить С2 от С3. Маркировка процессора С2 будет имеет данный вид HDZ965FBK4DGI, C3 (нужный нам) - HDZ965FBK4DGM.
По поводу 6950, то нужно как можно быстрее их скупить, а именно модели с 2Гб памяти, первой ревзии, и с двойным биосом, пока не изчесзли, т.к. 6950 первой ревизии можно без риска разблокировать до 6970
Память
Ставим на мануал.
