Не происходит загрузка windows 7
  • Автор темы Автор темы Jorman
Jorman
23 Апр 2014
Добрый день, тормозил ноут , пытался его выключить, но он постоянно зависал. Нажал на кнопку включения и после он выключился и при включении начало появляться окно. Подскажите что делать, спасибо
    43.7 KB · Просмотры: 131
Ваш ноутбук пытается загрузиться с сервера, такового не находит, вот и визжит. Похоже, он перестал видеть Ваш жесткий диск. Попробуйте пошевелить его шлейф: вероятнее всего, контактные явления.
А может bios слетелел ? Если везде первым выставить хард то и ошибку выдаст по которой винда не грузится ?
пока скотч на синЮЮ изоленту не заменишь , ни чего не включиться )))))))) это ...
Офигеть...второй раз вижу такую фигню на этом форуме, но в реале ни разу не приходилось видеть такую степень паранойи.....
а вдруг госдеп с абамой наблюдают и фсё записывают ?)))
Что пишет диагностика 7-ки?
скотч? нельзя. это как шапочка не из фольги. нужна черная изолента. и даже не синяя а именно черная.
бггг. а чего в биосе-то? харды видны? очередность загрузки?
Первым делом сбросьте параметры BIOS - зайдите в него, найдите в одном из меню пункт "Reset BIOS Settings" (могут быть разные варианты написания функции сброс), выполните сброс.
Иногда помогает обесточивание БИОСа - нужно аккум отключить от ноута, а потом батарейку БИОСа.
Найдите информацию по вашей модели ноута, узнайте, как на нем аппаратно сбросить BIOS и добраться до батарейки. В самых сложных случаях ноут придется разбирать частично для доступа к этой батарейке. Обычно батарейка находится под мелкой крышкой, которая закрывает жесткий диск или Wi-Fi адаптер.
Бывает всякое. Бывает полностью до последней папки куда то ОСь вылетает с концами и синий экран показует.
Не припоминаю ни одной модели в пальцах, чтобы так было ;)
Везде с припаянными проводами, разъëмом, и приклеены на двусторонний скотч в недоступном месте.
