Не работает CD-плеер
Нет,камрады,лучше новые поискать. В Ленинграде ну явно найдутся. Побрел кстати акай девятку ремонтировать tehnobanka
Сам все делал? И корпус тоже спектроанализатора? Красиво получилось.
А приемник и усилитель в этой соньке есть? колонки тоже были? Как звук?
Спасибо))) Да, спектроанализатор полностью сам делал, на 2 канала ,давно хотел себе такую цацку сделать))) . В СД-деке нет радио. А усилитель СОНИ я отдельно покупал, б/у , настоящий японец, 90- х годов , 60 Вт за хорошую цену, правде сделал небольшую профилактику ( пропаял переключатели входов на платах , а то немного не контачили, прочистил все платы и т.д.)
Молодец, получилось неплохо, колонки тоже отдельно доставал? Как звук нравится?
А колонки- совковые С-90 , самая первая модель , в паре с усилителем Sony F420 - замечательно, звук меня устраивает на все 100 % , ничего другого даже не хочу.
    39.9 KB · Просмотры: 96
    49.3 KB · Просмотры: 87
    26 KB · Просмотры: 85
    38.5 KB · Просмотры: 94
Нормально!
У нас в комиссионке такие стоят полторы тысячи. Но покупать как-то не решаюсь.
Попадаются чаще все с дефектами небольшими но неприятно, когда то диффузор хрюкает то поскрипывает. Купил вот там же Техникс старый за 3000 с колонками. Тоже нравится да и то колонки оказались от разных моделей - одна с уровнем потише идет, пришлось корректировать уровень в настройках (баланс). Поставил на дачу. Включаю редко, когда один иначе все жалуются и просят потише или вообще выключить, а у меня вроде и так не очень громко. Вообще приятно когда качественно, даже на низком уровне и то отлично.
Удивительно, как похоже. Сначала все ОК, но потом также как и у СВЕТОДИДа. Потихоньку опять стал перескакивать. Ясно нужно менять головку. Не знаю смогу ли этим заняться?
А вот если по почте от "ГУЛЛИВЕР", при стоимости головки 500-700 р сколько общие затраты составят? Пожалуй нужно поискать в магазинах может найду. Обидно. И что эти лазеры такие ресурсоограниченные?
Покрути регулировку на лазере аккуратно. Первоначальное положение маркером отметь
Это как мёртвому припарки. А если и поможет, то не надолго )) Если уже лазер сдох, то нужно его менять, и нечего тут самодеятельностью заниматься- потратите только зря время и нервы )))
Опыт в ремонте не в счет?
Новые головки часто требуют регулировки. Я жж не загибаю про осциллограф и RF-сигналы,верно? Впрочем,дело такое. Можно еще с десяток головок прикупить...
Да, наверное, перед смертью головки, можно ее и подлечить. Слышал про это дело в Радиолоцмане. Но все там, действительно, жалуются, что это ненадолго.
Я вот тоже думаю про новую, у нее же нужно правильно ток как-то выставить. Иначе скоро сдохнет. Но вот как. Нужно читать где-то. Да и даташит нужен. Скорее всего все как есть так и ставят. Думаю, если нет инструкции и способов установки тока, то можно сделать так, выкручиваем на минимум до начала проблем, потом немного назад на увеличение и так оставить. Если начнет садиться, сново подкрутить, и т.д...
А вот интересно, приводы СД компьютерные, где имеется аудиовыход и регулятор громкости с кнопками вперед-назад пуск-стоп, - они выдают на выход звук без компьютера или нужно обязательно с компом?
На головках ток подписан
А как расшифровать? Я сегодня приводы от старых компов разбирал. Головки поснимал на всякий случай.
И где он измеряется? Даташит нужен?
Открытие. Все приводы с кнопками и выходом на наушники, прекрасно воспроизводят записи СД без подключения к компьютеру, только подключаю блок питания и все. А вот новые имеют аудиовыход, а сигнала нет.
ремонт CD-проигрываетля
Друзья, подкажите пожалуйста мастера (Москва) для лечения CD-проигрываетля Akai. При проигрывании звук перескакивает через несколько секунд.
в какую сторону копать?
ЗЫ: если разобрать привод и насильно сместить головку в сторону нулевой дорожки, то какое-то время диски норм читает... а потом опять... как выходит за пределы диска - всё амба...
люди! помогите советом?
Тебе профилактика нужна. На Вегалабе или Паяльнике поищи,там из столицы внятные спецы обитают
Не за что. Или привози ко мне-починю :tehnari_ru_509: Шутка конечно. Hambаker на Паяльнике пользователь есть,можно обратиться. На Веге навскидку не помню. Или местный камрад на этом форуме Focus016 если возьмется
