Не работает микрофон
  • Автор темы Автор темы DenHedd
DenHedd
12 Апр 2017
При подключении гарнитуры ноутбук не видит микрофон (рис.1), хотя, каким-то таинственным образом, если отсоединить микрофон от гарнитуры, то ноутбук видит его (рис.2). При отдельном присоединении микрофона к ноутбуку ситуация не меняется. Как решить проблему?
Гнездо Jack комбинированное(рис.3). Штекеры с 4-мя кольцами (рис.4).
Аппаратная конфигурация:
Ноутбук: HP 17-AK015UR
Гарнитура: COUGAR Phontum Wargaming
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 7 Максимальная
Разрядность ОС: х64
    40.1 KB · Просмотры: 130
    14.1 KB · Просмотры: 128
    16.9 KB · Просмотры: 105
    114.9 KB · Просмотры: 129
Как вариант проверить гарнитуру на другом устройстве (например на телефоне) возможно косяк в ней..
А какой косяк? По-моему, это естественно, что микрофон недоступен при включенной гарнитуре, ведь у гарнитуры есть свой собственный микрофон. Аудиокарте нужно получать сигнал на вход от какого-то одного устройства, а не одновременно от обоих.
На скринах у топик стартера показана штатная работы ноутбука, так и должно быть при нормальной работе. Если нужен микрофон именно ноутбука, нужно назначить его устройством по умолчанию.
Нужен микрофон именно гарнитурный, так как микрофон ноутбука слишком слабо принимает голос.
Сделайте ещё скрин аудиодиспетчера Realtek с подключенной гарнитурой.
А... Верно... Невнимательно прочитал пост автора..
Проверил на телефоне - такая же проблема.
Вот скрин диспетчера Realtek:
Во-первых, это скрин с выключенной гарнитурой, а я просил сделать с включенной. Во-вторых, это этот аудиодиспетчер HP, а не Realtek. Если устанавливали драйвер от производителя звукового адаптера, то должен запускаться диспетчер Realtek.
В Реалтеке есть ещё такая штука , сильно влияет на громкость с микрофона изначально она на 0 .
    7.5 KB · Просмотры: 135
Это и был скрин с включенной гарнитурой, в которой воткнут микрофон; Также, насколько я понимаю по расположению приложения, это Риалтековский диспетчер, но если я не прав, уточните, что мне нужно сделать, по-точнее, пожалуйста.
    29.3 KB · Просмотры: 107
Так как решить проблему?
Микрофон разве не встроен в гарнитуру, в неё ещё можно внешний микрофон воткнуть? Какой интерфейс у гарнитуры, что за модель гарнитуры? На скрине видно, что гарнитура отключена, а на втором скрине из первого сообщения видно, что гарнитура включена и задана устройством по умолчанию.
Микрофон разве не встроен в гарнитуру, в неё ещё можно внешний микрофон воткнуть?На скрине видно, что гарнитура отключена, а на втором скрине из первого сообщения видно, что гарнитура включена и задана устройством по умолчанию.
Данная гарнитура с отсоединяемым микрофоном, поэтому я выложил скриншоты и с подсоединённым микрофоном, и без него (без микрофона на втором скриншоте)
Проверял на компьютере с раздельными джеками, всё работает.
На гарнитуре кнопка для активации микрофона есть?
