Не работает микроконтроллер
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
собрал простую схему на микроконтроллере at89c51,она вообще не работает как ни перепрошивал как ни подключал, в чем может быть проблема?
    2.8 KB · Просмотры: 404
А что она вообще должна делать?
для начала просто должен мигать светодиод
т.е. на выводе порта то есть то нет напряжение, задержку сделал с помощью таймера
А у вас светодиод через резистор включен? А то глядя на схемку меня охватывает дурное предчувствие...
да через резистор, просто не нарисовал, и кнопка RESET (с конденсатором и резистором) тоже есть))
в протеусе или еще где прошивку моделил? там хоть работает? если без резистора подключал, то самое малое пипец этой ножке, поставь 510 Ом пойдет для обычного светодиода, конечно знаешь, что активным в этой схеме будет низкий уровень
спасибо за отзыв, я уже забросил этот микроконтроллер от безнадежности. вот архивы с HEX файлами, пробовал все записывать ни с одной не получилось
  • CPL.rar
    CPL.rar
    769 байт · Просмотры: 43
  • INC.rar
    INC.rar
    2.1 KB · Просмотры: 28
Эмм... я не особенно разбираюсь в AVR, но по моему тут нужен еще кварц или RC цепочка для работы осциллятора микроконтроллера, иначе микроконтроллеру "мигать" будет нечем. Или нужно выставить фьюзы для работы от внутреннего генератора МК (не знаю, правда есть ли такая возможность у at89c51).
да кварц стоит на 12 МГц, просто тут не нарисован
