Не работает мультивибратор
поставил диод, толку не какого. реле срабатывает от 1.5в., а здесь подходит 3в., в чем проблема?
один контакт реле подключил к плюсу на переменном резисторе, а второй контакт цепляю сразу за конденсатором, тогда реле работает, переменный резистор поставил сп-3 на 4к7, частота регулируется только в начале хода регулятора, дальше катушка не срабатывает, зато если вместо реле поставить свето диод то он в начале хода только горит не мигая, а мигать начинает примерно в том положении регулятора в котором реле уже не срабатывает! парадокс.
попробуйте на старинной логике собрать, это проще чем на транзисторах
почитайте ещё Генераторы импульсов на цифровых микросхемах
я бы с радостью, да только у меня нет этой логики! хотелось бы на транзисторах.
микросхема стоит наверное 50 коп ну 1 рубль пусть даже....а деталей 3-4 шт в схеме, к тому же схема экономнее по потреблению раза в 3 чем на транзисторах
Сказывается разница сопротивлении обмотки реле и динамическом сопротивлении светодиода+сопротивление резистора. Самоиндукция обмотки реле опять же влияет на работу мультивибратора. Отсюда и разница в работе мультивибратора со светодиодом и реле.
В широких пределах частота работы мультивибратора одним только переменным резистором не меняется, при каком то сопротивлении он "заглохнет". Нужно подбирать конденсаторы. Если нужна большая частота срабатывания, берите конденсаторы меньшей емкости, если меньшая частота, конденсаторы должны быть большей емкости.
Можно еще один транзистор добавить, в качестве ключа для управления реле, если конечно Вас не пугает усложнение схемы. Но налаживать ее будет значительно проще и надежнее получится.
сопротивление на 500ом, подключил реле без сопротивления, работает. но такое ощущение что ему нехватает тока. как увеличить силу тока на реле?
К155ЛА3 не потянет электромагнит, слишком большой ток для нее. И питание 5 вольт потребуется.
не, меня это не пугает, я только с радостью подскажите как?
ключ на транзисторе ни кто не отменял...но у автора слаботочная релюшка коммутирует магнит как я понял, поэтому ключ не нужен
я понял что надо еще транзистор ставить, вот только понять бы еще как это сделать? это моя первая схема которая работает более менее! я её месяц мучил, но так не чего и не получилось. спасибо вам, что помогли маленько разобраться! хотелось бы довести теперь все до конца! чтоб все работало как надо. и на рыбалку!
Как-то так, должно помочь:
    14.1 KB · Просмотры: 379
Нет, там от реле только каркас катушки с ярмом, обмотка перемотана проводом 0,45, ток приличный будет.
сейчас попробую поставить ключ. в принципе частота колебаний устраивает, но есть две проблемы: 1) подстроечный резистор очень быстро меняет частоту, тоесть чуть повернул а частота увеличивается примерно на 100. и причем только в начале хода регулятора, а дальше уменьшает нормально. 2) не хватает мощности на реле, тоесть ставлю хлыстик, происходит срыв в работе.
1. Начало хода, это при минимальном сопротивлении резистора или при максимальном? В каком положении движок резистора по схеме Валерия?
2. Ключ должен помочь.
при максимальном.движок резистора подключен по схеме Валерия.
