Не работает усилитель
Artunkin
15 Янв 2013
Здравствуйте. Друг попросил отремонтировать усилитель. Я снял его с сабвуфера , включил, он включается, но звук не дает. Увидел два элемента. Они очень сильно нагреваются. По схеме написано R1 и R2, как я понимаю это сопротивление либо резистор. Возможно ли из-за этих сопротивлений не идти звук? Вот фото.
    125.9 KB · Просмотры: 92
Извините за плохое качество.
Нагрев резисторов это не причина неисправности, а её последствия.
Сделайте больше фото, и скажите на какой микросхеме собран усилитель.
Сопротивление и резистор, это одно и тожеtehno030:tehnari_ru_203:
Похоже,мистери. Угадал? Стабилитроны проверяй,которые рядом с резюками. На них должно быть плюс-минус 15 вольт
Да угадали. Просто на рисунку видно что там горелое. Дорожки просмотрел везде все нормально. Нигде ничего не течет
Стабилитроны вроде в порядке, все целы визуально
А как узнать резисторы на какое сопротивление?
гугл в помощ, цветовая маркировка резисторов. Последняя черточка либо "золотая" либо "серебро", но в твоем случае выпаять и замерять. На каой микре собран конец!!! Ну или микра + транзисторы! 2030? 2050? 1875?
Там нет микры на выходе. Обычный комплементар. Автор,на входе стоять должна LM324,попробуй сперва отпаять от нее питание (плюс-минус 15 вольтей),восстановишь основное на стабилитронах,если оно появится-LM под замену. Дефект часто встречается. Резюки не помню на сколько,тестер должен кое что показать или по полоскам
  • Like
Реакции: WHS
Вот это? Я как понимаю, под позициями 4 и 11 отпаять?
    7.2 KB · Просмотры: 160
И что должно произойти?
Отпаяй ее полностью,времени нет лазить-искать. Усилителем займешься потом. Или мультиком отзвони,где плюс-минус у нее на ножках
