Не работают 3 из 4 слотов под ОЗУ
rybaknew
1 Авг 2012
Добрый день!
Очень прошу Вашей помощи, не могу понять в чем дело.
Вчера переставил всю свою систему из старого (пыльного) корпуса в новый, все подключил так же.
Проблема следующая, если воткнуть 2 планки оперативной памяти в любые слоты загорается лампочка MemOk и система не запускается, просто черный экран и даже до загрузки биоса не доходит.
У меня две планки по 4 гига, производитель один как и ёмкость, проверил с помощью CPU-Z, включен одноканальный режим.
То есть если любую из двух планок воткнуть в четвертый разьем то система запуститься, но если добавить еще одну планку в любой из оставшихся разьемов загорается memOk и черный экран.
До перестановки системы в новый корпус все работало отлично.
Система: Windows 10 Pro - 64
Процессор: Intel core I7 -2600CPU 3.40GHz
Оперативка:8 гигов
Видеокарта:AMD Nvidia Geforce GTX 1060 6GB
Материнка: Asus P8H67-V
    40.8 KB · Просмотры: 107
    33.1 KB · Просмотры: 100
Протри контакты планок ластиком.
Проверь планки на ошибки.
Я бы сначала вынул из корпуса и проверил на столе :)
    37.3 KB · Просмотры: 111
    38.2 KB · Просмотры: 81
    35.3 KB · Просмотры: 75
    34.9 KB · Просмотры: 97
А если вставлять в другие 3 слота (кроме 4) система как себя ведёт?
PS
Вынуть ЦП, аккуратно протереть ластиком контакты на ЦП, внимательно осмотреть сокет на предмет загнутых/поврежденных пинов, продуть сокет, вставить ЦП обратно, установить ОЗУ, запустить систему проверить на наличие проблемы..
была у меня такая , только М-ка,
наверно это их болезнь , тоже только две планки видел , в биосе видел 4 , а в работе только две.
Асус в обмене отказал , а магазин продавший её, сделал проверку и без базаров заменил на нынешнюю плату от гиги , походу это болезнь асуса Н67
PS
Если вставлять в любые другие слоты, в любых последовательностях, загорается лампочка MemOk(на мат.плате) и система не запускается, просто горит черный экран.
Так проблема вся в том, что еще вчера утром, когда система была в старом корпусе все отлично работало.
Переустанови цп в соккет, вполне возможно что кп барахлит.
Читаем внимательно посты...
Да,действительно, пропустил Ваш совет.
Он помог! Удивительно, но все стало работать, я не пробовал остальные слоты но вторую плашку компьютер увидел, я сделал проверку на ошибки памяти еще раз, ошибок нет.
Я продул сокет и почистил ластиком контакты на проце, погнутых контактов не обнаружил. Не знаю как, но это помогло, большое спасибо за совет!
Хочу сказать большое спасибо всем откликнувшимся, в очередной раз убеждаюсь что на этом форуме сидят действительно знающие и отзывчивые люди!
Ничего необычного, дело в том что контроллер памяти находится как раз в ЦП. Плохой контакт и вызвал проблему.
