Не скачивает большие файлы!
1PALADIN1
29 Янв 2011
Помогите, плиз! Не скачивает большие файлы вообще: ни с браузера, ни с DC, ни с торрента.
Пишет:
"Один или несколько файлов превышают ограничение на размер файловой системы и не могут быть загружены."
Что мне делать?
1PALADIN1
Возможно системный раздел у вас имеет файловую систему FAT32.
А раньше скачивали? Видимо придется форматнуть раздел в NTFS, настоятельно рекомендую погуглить нащет безопасного формата без потери файлов,а очень важные все же сохранить на другой источник.
Товарищ прав! Для форматирования в NTFS придется сносить систему. Сделайте копию важной информации с системного диска. А лучше на системном диске ничего важного не хранить.
Не обязательно форматировать системный раздел, если диск поделен достаточно какой нибудь другой раздел форматировать в NTFS и на него качать=) у меня раньше система была FAT32 а все остальные NTFS, и я качал и устанавливал все на диски которые форматированы в NTFS...
А если сделать бэкап системы Акронисом, потом отформатировать раздел в NTFS и развернуть бэкап на этот раздел. Самому такого делать не приходилось, интересно получится (попробую).
Интересная мысль. Вполне может получиться!
Вряд ли выйдет, все же НТФС и ФАТ различны, но попробовать можно=)
Должно получиться, в характеристиках Acronis True Image производитель ясно указал: "возможность при восстановлении или переносе раздела изменить его тип, файловую систему, размер и расположение на диске"
А можно не заниматься ерундой, а воспользоваться виндовой утилитой
CONVERT X: /FS:NTFS /NoSecurity /X
Резервирование данных не ерунда, хотя эта команда и предполагает конвертирование файловой системы без потери данных, образ системы лучше все-таки создать предварительно. Если в процессе конвертирования вырубится питание, данные будут потеряны.
Кто не рискует - тот не пьёт шампанского.
Риск должен быть оправдан. Создать резервную копию плевое дело, зато потом Enter можно уже жать твердой рукой, а не трясущейся.
Сразу не сообразил. Акронис восстанавливает систему в том виде, в каком она была на момент создания бэкапа, в том числе и файловую систему. Если была FAT32, то и после восстановления будет FAT32.
По умолчанию восстанавливает ту файловую систему, с которой делался образ, но производитель уверяет, что есть "возможность при восстановлении или переносе раздела изменить его тип, файловую систему, размер и расположение на диске", ссылку на мануал давал в пост№10. В какие настройки там нужно лезть, особо не вникал. Думаю проще сначала для безопасности забэкапить, а потом по предложению iRomul
Powwow
Кроме изменения файловой системы всё остальное имеется. Про файловую систему, может быть имеется в виду возможность развернуть бэкап сделаный в одной файловой системе, на раздел имеющий другую файловую систему. Но прямого выбора в какой файловой системе восстанавливать нет. Я установил Винду в FAT32 сделал бэкап и развернул на раздел NTFS. Раздел восстановился в FAT32.
Лол, народ, скопируйте важные документы и выполните команду конверт! Шанс падения мал, а вы дольше будете возиться с бэкапами. Серьёзно.
Ну не скажите! Лучше, как говориться перебдеть. А если там прог куча заинсталлировано, можно потом целый день устанавливать, не считая обновлений от майкрософт и прочих настроек системы.
