Не сохраняются файлы
Статус
а Malwarebytes только сканирует или чистит? пока нашел 12 проблем, но медленно так все
надо было выполнить только "быстрое сканирование". длится 5-10 минут.
вы скорее всего включили полную проверку, на несколько часов.
Отключить? или теперь ждать до конца? мне нужно будет сохранить какой-нибудь файл отчета?
да, остановите проверку,
и заново запустите только "быстрое сканирование". и обязательно дождитесь когда выйдет лог. Он то нам и нужен.
лог прилагаю, а удалить найденные вредоносные программы нужно? или что-то следует подождать?
удалите все найденное в малваребайт
(полезных записей здесь нет. это все надо отметить галками (если не отмечено) и нажать на кнопку "удалить выделенное")
перегрузите систему,
далее,
сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
проверку сделала, вот файл. Добавлю еще один файл, который теперь стал появляться после загрузки системы
  • AdwCleaner[R0].txt
    AdwCleaner[R0].txt
    7.2 KB · Просмотры: 426
    10.1 KB · Просмотры: 69
а с отключенным антивирусом скачивается файл?
нет, никак не скачивается, ни с включенным, ни с отключенным. Я элементарное ничего не могу сохранить, не то чтобы скачать что-то серьезное. Выбираю любую картинку, нажимаю скачать и выходит сообщение об ошибке
по логу АдвКлинера
оставьте эти записи в АдвКлинере (надо снять галки с этих записей)
Folder Found C:\Program Files\Mail.Ru
Folder Found C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mail.Ru
Folder Found C:\Users\User\AppData\Local\Mail.Ru
Folder Found C:\Users\User\AppData\LocalLow\Mail.Ru
остальное удалите по кнопке clean
пишем результат
+ вопрос: во всех браузерах такая картинка, что невозможно сохранить файлы, или в каком то одном?
Меня терзают смутные подозрения... Уж не заблокировано ли скачивание файлов через административные шаблоны? Попробуйте зайти под другим пользователем, желательно, с административными правами, и поэкспериментировать со скачиванием.
Также можно попробовать сбросить ограничения текущего пользователя с помощью AVZ.
думаю нужно попробовать скачать и сохранить с другого браузера,желательно портабельного, не привязанного к системе, это всё похоже на какой то злючий скрипт
Еленка, приветствую!
Использование портированного софта проблему системы не устранит, надо сначала локализовать источник.
А для этого сначала нужно увидеть ответы на заданные выше вопросы.
дак каким то образом скачиваются утилитки для проверки... или они скачиваются на другом компьютере?
и да, ждем ответ по поводу загрузки в других браузерах, и под другой учетной записью.
не очень поняла как это сделать....
отвечу тут и на другие вопросы.... другой учетной записи на компьютере нет, она одна...
нажимаю элементарно на картинке Сохранить как- начинается как бы закачка и потом сообщение, что Ошибка, не удалось выполнить проверку...
с браузерами тоже проблема, у меня их много установлено. но какой бы я не открывала, вижу только гугл хром.... меня это смущать и начало, что другие браузеры не открываются...
1. удалите все ярлыки браузеров на рабочем столе, и заново создайте их.
2. по Авдклинеру.
надо зайти в секции Folder
и снять галки на записях
в этом случае при очистке, эти объекты не будут удалены....
все остальное что отмечено галками будет удалено если нажмете кнопку clean
если не получится это сделать, установите Timeviewer и дайте доступ на рабочий стол.
напишите в личные сообщения ID и пароль.
только напишите, когда вы это сделаете, потому нет возможности все время следить за вашей темой.
скачайте отсюда Teamviewer
http://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_ru-ckq.exe
установите,
запустите эту программу с рабочего стола и напишите ID и пароль доступа к рабочему столу.
иначе мы месяц будем решать вашу проблему.
вот такая примерно картинка должна быть при запуске Teamviewer
нужны будут ID вашего компьютера и пароль доступа.
Статус
