Не стартует bliss 4020
  • Автор темы Автор темы artpuh
вы имеете ввиду квадратный черный элемент с 3 ногами? так вот замерил я их два из них не прозваниваются, а остальные нормально и вроде это от них исходит звук вроде писка или щелчка...
Те что не прозваниваются, что на тестере пишется?Попробуйте щупы местами поменять, это транзисторы, и они переключаются. Конденсаторы тоже прозванивайте. Они не вздуты?
кондер один и он рабочий не вздутый,
у меня тестер простой он показывает что они разомкнуты...
по ходу транзистор должен замкнуться при запуске, но он не срабатывает и питание отключается? правильно?
три транзистора шалят, они не прозваниваются, а после попытки запуска замыкаются обе ноги или вообще не срабатывают. они в обвязке процессора сидят
На питании проца чаще всего и горят, заменить, должно работать и емкости уже тогда для порядка менять надо.
одна нога должна звонится, а другая нет правильно? так транзисторы в обвязке процессора при замыкании первыми выгорают?
а транзисторы как выпаивать правильно?
помогите разобраться
два транзистора выдают короткие сигналы, их нужно заменить? И что чсе таки может издавать щелчок!!!???
Есть же мастера на форуме, так подскажите хоть.
я выпаял нерабочие транзисторы, плата стартанула... там стояли вот такие A0350 FDD 6690A подскажите есть ли аналогичные этим, так как нужных в магазине не было
тема закрыта, спасибо за советы!!!!
