Не удаётся запустить компьютер
  • Автор темы Автор темы iogika
iogika
4 Мар 2012
"Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Можно попробовать восстановить этот файл, запустив программу установки Windows с оригинального установочного CD-ROM.
Выберите "r" в первом диалоговом экране для запуска процедуры восстановления."
Подскажите пожалуйста как я могу "попробовать восстановить" если при загрузке выходит это сообщение и дальше никаких движений.Диск не загружается,картинка на экране не меняется...:confused:
я всё поняла, простите а как в настройках БИОСа поставить загрузку CD/DVD привода
У меня буквально 3 дня назад такой же случай был. Восстановить удалось очень легко. У меня был диск Chip XP 2011.06. Так вот, там есть Live CD. Я просто запустила компьютер с этого Live CD. Когда он загрузился, вышло сообщение, что-то типа реестр был поврежден, восстановление прошло успешно. Я перезагрузила комп, пошла проверка диска, потом загрузился Windows. Все программы работали, больше никаких действий не потребовалось.
В биосе надо искать параметр boot, boot prioirity или что-то в этом роде и поставить первым загрузочным устройством CD/DVD.
вроде бы всё посмотрела, а вкладки CD/DVD не нашла :(
Выложите скрин биоса или марку.
Должно быть что-то в этом роде
скрин выложить не могу, комп вообще не работает, и дальше БИОСа не пускает...как можно узнать марку?
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
First Boot Device (CDROV)
так нужно?
First Boot Device(CDROM)
Second Boot Device (CDROM)
Third Boot Device ( CDROM)
У меня стоит вот так,так должно быть?
Первый пункт так оставьте, а вторым поставьте жесткий диск.
теперь у меня просто чёрный экран:confused:
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:55 ----------
вылезло то же сообщение, диск не грузится
Что вы проделали?
1 поставила CDROM
2 HDD-0
3 Floppy
нажала F 10
сохранить Y Enter
началась перезагрузка, лампочка дисковода замигала и всё
Посмотрите в биосе пункт SATA/ACHI/IDE configuration или mode, что-то в этом роде. Какой там параметр? У вас компьютер новый или старый? Дисковод Sata или Ide, не знаете?
есть Floppy 3 Mode Support (Disabled)
UART Mode Select (Normal)
Parallel Port Mode (ECP)
ECP Mode Use DMA (3)
А из перечисленного мной ничего не нашли? Дисковод рабочий?
iogika, установочный диск рабочий , проверенный ?
диск проверила, дисковод рабочий
iogika, можете еще попробовать загрузить по F8 через Последняя удачная конфигурация.
