Не удаётся запустить Windows
  • Автор темы Автор темы wog7
wog7
11 Авг 2011
загружаю компьютер идёт загрузка Bios после таво как прошла загрузка Bios компьютер выдаёт ошибку вот такую.Не удаётся запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла.System32/Drivers/Ntfs.sys
Можно попробовать восстановить этот файл, запустив программу установки Windows с оригинального установочного CD-ROM. Выберите "r" в первом диалоговом экране для запуска процедуры восстановления
восстановить не получается, винда заново не ставится, что делать помогите
при проверке файлов, постоянно выдаёт какой-то испорченный, при чём не всегда один и тот же и пишет нажите любую клавишу для продолжения, после чего перезагружается и та же самая песня
до форматирования дело не доходит
А сам дистрибутив установочный нормальный? Возможно или оперативеая память или сам диск с виндой.
На оперативку похоже. Для начала попробуй пошамань с планками оперативной памяти. Если 2-4 планки - повытаскивай их попеременке и пробуй запускай\устанавливай. Может быть одна или несколько планок сбойные. Или можешь поставить другой заведомо рабочий модуль (планку) оперативки на разок - проверить.
с оперативками шаманить я уже пробовал, сейчас видюху вытащил и назад, комп запустился)), как ни в чём ни бывало, чё за хрень, что можно сделать, чтобы это не повторилось, а то я уже грешным делом подумал, что жёсткий полетел.
Ну из-за видяхи ошибки при установке (точнее коприровании) вряд ли будут:D - или оперативка или винт, или сам диск установочный. Так что если система загружается - сразу проверяй оперативку мемтестом и винт викторией.
