Не устанавливается ОС
Blackman
21 Фев 2011
Здравствуйте!
Ситуация очень странная. Запускаю диск с Windows.
1. Windows XP Zver. Ставлю в биосе загрузку с CD rom. Грузится меню диска (выберите – загрузка с диска C://, быстрая загрузка, программы Acronis и др.). Выбираю «Загрузка Windows». И все, обратно черный экран, на котором снизу надпись «boot from cd» - все зависает.
2. Windows XP обычная, оригинальная. После фразы «boot from cd» - завис.
3. Создаю загрузочную флешку, ставлю в биосе чтобы происходила загрузка с флешки. Опять виснет на том же моменте.
Все этих 3 загрузочных носителя нормально начинают установку ОС на ноуте.
Да, если в первом случае в меню загрузчика выбрать не «Установка Windows», а Acronis Disk Director – программа грузится, что еще один признак работоспособности CD ROMа и диска самого.
Помогите, в чем хоть проблема может быть? В Биосе проставила все настройки «…default settings» - тоже самое.
Windows XP нужен под зарез, звуковая карта (Guitar rig session I/o) в 7 не определяется (проверено опытным путем на нескольких компах), а ее работа нужна под зарез!
Раньше на этот комп все ОС устанавливались, был случай с другим компом, дык установка с флешки сразу помогла.
Режим САТА в БИОСЕ скорее всего стоит в AHCI а не в IDE. Переставь и должно пойти...
Cпасибо за ответ, проблема решилась установкой оригинального образа XP.
Несколько сборок до этого еще пробовала - никак. Очень странная проблема, как будто на уровне биоса прописано "кушать только оригинальный образ".
Или с разметкой что было...но вроде бы 1 раздел - он и в Африке 1 раздел %
