Не видны диски в DOS
Just do it
17 Апр 2011
Я создал загрузочную флэшку, с нее запускается ДОС
Она опознается как диск С, но дело в том, что помимо С не видно других дисков, хотя один из дисков имеет тип FAT
Как решить такую проблему?
FAT16 или FAT32? DOS до 7.1 FAT32 не видит (хотя может дрова какие можно поставить).
Попробуйте форматнуть из командной строки
FORMAT том: /FS:FAT
Либо из доса переразбейте диск прогой fdisk и форматните досовским форматом. Диск не сата надеюсь?
1. Каким образом вы создали загрузочную флэшку? При помощи каких программ
2. После загрузки DOS наберите команду VER и нажмите Enter. Это позволит узнать версию DOS (если он от Microsoft, конечно). Результаты - сюда.
3. После полной загрузки DOS наберите fdisk и нажмите Enter. В ответ на это должно появится соответствующее сообщение, по результатам которого будем судить о том, видит DOS ваш HDD или не видит. Если fdisk увидит ваш HDD, то вам возможно будет выдано сообщение типа "включить поддержку больших дисков..." (точно не помню, уж столько лет прошло, как последний работал с fdisk!). Отвечаете - Y. Появится меню с выбором. Выбираете пункт 1. А в общем, процесс вот тут: http://www.nikolaj.ru/fdisk.php более-менее подробно описан.
Если fdisk не увидит ваш HDD, значит попробуйте в БИОСе перевести режим работы HDD с SATA на IDE.
1. При помощи Нp usb disk storage format tool 2.00.006.rev.b.
3. Самой программы fdisk нет на загрузочной флешке, но могу скопировать ее туда.
2. Еще посмотрю, пока нет возможности перезагрузить компьютер :) Хотя Volkov Commander сказал что версия MS-DOS 5.00.500, но если нужно то спрошу у самого DOSа, сейчас не могу просто.
Где поточней найти это в БИОСе?
Скопируйте обязательно
Старая версия. Скачайте DOS версии не ниже 6.2 (лучше 6.22, а еще лучше - скачайте и разверните на флэшку загрузочную дискету от Windows 98SE, или Windows XP. Любой поисковик выдаст вам кучу ссылок на запрос Загрузочный диск Windows 98SE. Windows XP)
У каждого БИОСа это по разному названо. Ищите пункты меню с настройками IDE, SATA, AHCI...
Архив загрузочной флэшки. В сборке - Volcov Commander (оболочка, Victoria, Memtest 4.2, поддержка NTFS дисков.
Можно добавить любое приложение для доса. Архив рекомендуется распаковать на флэшку, объемом не более 2 гб
http://depositfiles.com/ru/files/v4jrq79rv
