Не включается компьютер, непрерывные сигналы БИОСа
1. Фото я сразу хотел прикрепить, но мне кто-то сказал что фото большое, и кроме как в альбом я его никуда не мог засунуть. Авот у Вас полчилось....
2. Я попробую протестировать вне коруса, заменив конденсатор ( не очень вспученный, но мне так показалось блин -он отличается от других)
3.Потом обнулю БИОС и обязательно напишу. ВСЕМ СПАСИБО!
А тестировать без конденсатора нельзя? (Простите если что.)
Нельзя. При впаивании его обратно нужно соблюсти полярность. Впаяете не так - возможен салют горячим и едким электролитом.
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я поменял этот взбученный конденсатор на 100мкф. и комп включается без проблем! В БИОСЕ правда пока никак не разберусь, Никак путь не укажу к СиДИ рому... Пхониес Авард. Когда захожу в Advanced BIOS Features вижу 1-floppy,2-HDD-0,3-CDROM,что не так?
При загрузке пишет внизу DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
1-вым ставьте CD
Пробовал- ничего, а вторым и третьим что? Может жесткий не правильно работает? Жесткий я другой поставил , из другого ПК
CD диск загрузочный вставляете? Привод в Биосе определяется?
Рано я радовался.... При повторном включении он не запустился- показал полосатый экран и завис. после перезагрузки стал опять пищать. Снял блок питания вскрыл, конденсатор целый, собрал-включил. Работает. В биосе установил 1-СД, 2-ХДД, 3- флопер. После начала загрузки пишет-DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. А потом перестал вообще включаться.??????????????????????????????????????????????????????????????
Диск загрузочный 100%. Если я его меняю, значит видит?
Не все так просто в импульсном БП. Заменив конденсатор, Вы возможно, не устранили проблему. Возможно пробита одна из диодных сборок (при увеличении нагрузки диоды ппробивает, без нагрузки работают почти как надо) в БП, или полевой транзистор, или любой другой конденсатор, он не всегда разбухае, а может просто давать утечку емкости. Вследствии чего мог сгореть и жесткий диск, а если быть точным то контроллер привода HD. Бывает много случаев когда материнка остается целая, а HD дохнет.
Так же вариант проверить не коротит ли что в корпусе, как было сказано выше, проверить всю сборку вне корпуса.
