Не включается компьютер
moneydima
Ломастер
2 Июн 2012
Постоянно горит лампочка hdd, все радиаторы холодные, при запуске на экране ничего не появляется(монитор как был в энергосберегающем режиме так и остался), и одна интересная особенность, при включении все кулеры запускаются но потом примерно через минуту он сам выключается, если сразу же включить то не проходит и 5-ти секунд он опять отрубается, если немного подождать то будет дольше работать! В чем причина? Подозрения мои падают на материнку и проц! Что это может быть такое?
срабатывает защита.
надо искать КЗ
поставил другой бп вроде биос пикнул щас к монитору подключу проверю
БП отключить от сети, разобрать и глянуть нет ли вздутых кондеров
обычно вздуваются в низковольтной части :) значит был заводской брак
